ECG, harmonques, fréquence cardiaque, bande passante
    inviteddf5c354
    J'ai un qcm auquel je ne sais pas répondre et qui tombe souvent, je quémande donc votre aide
    Voici:
    Le signal ECG est décrit par une série de 550 harmoniques. En supposant que la fréquence cardiaque est de 90min-1, quelles sont les valeurs de bande passante qui conviennent à son amplification sans distorsion?
    a-entre 0.2 et 1500Hz
    b-entre 0.5 et 950Hz
    c-entre 1 et 900Hz
    d-entre 1.3 et 850Hz
    e-Aucune de ces réponses
    Si quelqu'un a la réponse je lui serait très reconnaissant de me donner le détail du raisonnement
    zoup1
    Re : ECG, harmonques, fréquence cardiaque, bande passante
    90/min = 90/60s = 1,5/s = 1,5 Hz fréquence la plus basse à utiliser
    1,5Hz*550 = 825 Hz fréquence la plus haute à utiliser
    a,b,c et d conviennent...enfin a) c'est quand même mieux...
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    inviteddf5c354
    Zoup1:
    Merci. Mais je ne comprends pas comment/pourquoi tu dis que la réponse a est la meilleure.
    En fait quand tu dis fréquence la plus basse à utiliser ça veut dire que la borne inférieure ne doit pas avoir une valeur supérieure à 1.5Hz et pareil pour la borne supérieure: elle ne doit pas être inférieure à 825Hz??
    invite786a6ab6
    La réponse d) semble être la plus "ajustée" mais je suis étonné que pour un tel appareil on puisse faire des nuances aussi fines que entre c) et d) par exemple, mais a) apporterait sans doute un plus mauvais rapport S/B.
    zoup1
    Citation Envoyé par TADAM Voir le message
    Zoup1:
    ne fais pas attention à cette remarque... C'est seulement une façon de dire "qui peut le plus peut le moins"
    c'est cela...
    inviteddf5c354
    Merci beaucoup à vous 2
    J'ai regardé avec la correction d'une autre question du même style et en effet si on demande un résultat plus précis la d est la plus bonne réponse mais dans ce cas là il fallait dire abcd.
    inviteddf5c354
    Je profite de votre gentillesse
    La question suivante c'est:
    On veut numériser le signal. En reprenant les données de la question précédente, quelles sont les valeurs accceptables pour le pas d'échantillonage?
    a-0.2ms
    b-0.4ms
    c-0.7ms
    d-1.4ms
    e-2.8ms
    Je pense qu'il faut se servir du théorème de Shanon qui donne féchantillonage › 2nF ou Δt‹T/2n
    Mais je ne vois pas comment fait pour trouver T
    Oui je suis nulle!
    invite786a6ab6
    Si la composante de plus haute fréquence est à 825Hz il faut échantillonner à 2x825=1650 Hz. La période est l'inverse de la fréquence donc T=1/1650=0,6ms. Disons que T=0,4ms donnera une marge et simplifiera le filtrage.
    inviteddf5c354
    Ok, je suis résolument con, parce que c'était relativement simple
    Merci encore pour la réponse, rapide en plus!
  1. fréquence de coupure ou bande passante ?
    Par invite64afb346 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 11h28
  2. bande passante
    Par invitedcaadd99 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/02/2006, 21h21
  3. bande passante et frequence
    Par invite459b7859 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 22h03
  4. Bande passante
    Par invite242c100d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/10/2003, 20h30
  5. pb bande passante
    Par invite59f51fd6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2003, 00h05
