[Meca quantique] Potentiel et impulsion
    invitef1754d56
    J'ai un doute sur une réponse à un QCM de meca quantique, je me demande si il y a un piege et je solicite votre aide. Merci d'avance .
    On considere une particule de masse m placée dans un potentiel qui peut dependre eventuellement du temps V(x,t). La particule est préparé a t=0 dans un état defini par la fonction d'onde phi d'impulsion moyenne p0.
    Que pensez vous de l'assertion suivante :
    "L'impulsion moyenne de la particule reste égale a p0 pour tout t>0" :
    1 - Vrai quel que soit V(x,t)
    2 - Vraie si V(x,t) est independant de x
    3 - Vraie si V(x,t) est independant de t
    4 - Toujours fausse.
    Comme ça je repondrai la 4 puisque l'energie de la particule étant constante est defini par : E = p²/2m + V(x,t) alors si V(x,t) n'est pas constant (que ce soit par rapport a x et t), p varie... Cependant j'ai un petit doute avec la 2 puisqu'on parle de moyenne et donc peut etre que la dependance par rapport à t disparait...
    Merci de m'éclairer .
    invite7ce6aa19
    Re : [Meca quantique] Potentiel et impulsion
    Citation Envoyé par Azuriel Voir le message
    J'ai horreur des QCM mais celui-ci présente quelques avantages.
    En fait toutes les difficultés et "pièges" sont entièrement contenus dans la mécanique classique. Il faut d'abord répondre au questionnaire en supposant un problème classique où l'impulsion à t=0 vaut p°. Si tu sais répondre correctement à ce problème tu as résolu 98% du problème dans version quantique.
    invitef1754d56
    en mecanique classique la reponse serait comme je l'ai expliqué la 4 a cause de l'expression de E constante.
    Le probleme c'est ton 98% qui me laisse donc toujours ce doute. Sur ce probleme quelles sont les differences entre meca classique et quantique ?
    invite7ce6aa19
    C'est la bonne réponse mais je ne suis pas convaincu que tu as les idées claires.
    En mécanique classique:
    1- l'énergie du système est conservé même non isolé si celui-ci est couplé à un champ extérieur indépendant du temps.
    2- L'impulsion d'un système est conservé uniquement si celui-ci est isolé.
    donc ta réponse est bonne puisque le système n'est pas isolé.
    En MQ la quantité de mouvement moyenne (au sens quantique) est:
    <p> = <F|P|F>
    Autrement dit <P> est constant si à t=0 si |F> est dans état propre de P et donc une constante du mouvement (comme en mécanique classique).
    Hors en présence d'un potentiel, même dépend indépendant du temps |F> dont la dynamique temporelle est contrôlée par l'hamiltonien H ne peut pas être état propre de H et de P car les opérateurs X et P = -i.d/dX ne commutent pas.
    cQFD.
    Morale de l'histoire, au delà des aspects formels la réponse était entièrement contenue dans la mécanique classique. Un système à une impulsion déterminée, une constante du mouvement, uniquement si le système est isolé. La MQ ne change rien à l'affaire (elle ne joue que sur la quantification des grandeurs physiques).
    invitef1754d56
    Merci beaucoup ! Je n'avais en effet pas penser a considerer que notre fonction d'onde pouvait etre une fonction propre. Ce qui me manquait donc dans la suite pour traiter ce cas était cette explication :
    "Hors en présence d'un potentiel, même dépend indépendant du temps |F> dont la dynamique temporelle est contrôlée par l'hamiltonien H ne peut pas être état propre de H et de P car les opérateurs X et P = -i.d/dX ne commutent pas."
    Merci beaucoup de ton aide !
    invite0bbfd30c
    Les réponses faites au-dessus oublient que l'énoncé propose le cas 2). Il suffit d'appliquer le théorème d'Ehrenfest.
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    <p> = <F|P|F>
    Pour que <P> soit constant il n'est pas nécessaire que |F> soit un état propre de P.
  1. Meca quantique ...
    Par invite37a56d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2008, 16h00
  2. méca quantique
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2007, 19h32
  3. méca quantique
    Par invitee47d7736 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2005, 22h37
  4. impulsion et energie en mecanique quantique
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2004, 05h31
  5. meca quantique
    Par invite2c6a0bae dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 12/07/2004, 17h49
