Exercice
Exercice
    invite63dfea1d
    Post Exercice
    Bonjour à tous!
    J'essaye de résoudre un exercice de révision et pas moyen de trouver la bonne réponse...
    Je vous l'explique:
    Je dois calculer le diamètre que doit avoir un fil en acier doux, de section constante, long de 600m, suspendu verticalement et soutenant un poids de 800N à son extrémité inférieure.
    [U]La solution est un diamètre de 3 mm.
    Je commence par diviser la contrainte de l'acier par le coefficient de sécurité --> 2400 : 1,5 = 1600
    Ensuite, j'additionne la force à la longueur multipliée par le poids propre de l'acier --> 800 + (600 x 7850)
    Et je divise ce résultat par 1600
    Ce qui me donne une aire de 29.4425
    Puis je fais la racine de 29.4425 divisée par 3.14 et j'obtiens un rayon de +- 3mm
    Je ne comprends pas mon erreur... Ai-je fait une erreur de formule ou ai-je oublié qq'chose? Je suis un peu perdue...
    Si qq'un savait m'éclairer, ça serait très sympathique
    mécano41
    Re : Exercice
    Il semble que tu soit fâchée avec les unités...
    Je suppose que la résistance de ton acier doux est fixée à 240 MPa soit l'équivalent de . La contrainte maxi à prendre en compte est donc :
    La masse volumique de l'acier est : le poids (avec g=10) sera donc de fil.
    Avec S la section du fil, l'effort à la racine du fil sera donc 800 + 78500.S.600 et tu auras :
    Ce qui donne :
    Soit un rayon de 1,5 mm
    Dernière modification par mécano41 ; 25/05/2009 à 19h38.
    invite63dfea1d
    Re : Exercice
    En effet, ce n'est visiblement pas mon truc
    Merci beaucoup
  1. Exercice de GA
    Par invite1ef6b788 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2008, 16h46
  2. Exercice
    Par invite4cef3816 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/11/2008, 22h23
  3. exercice
    Par invite319fe712 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2008, 21h36
  4. exercice
    Par invited0d4c901 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2008, 20h49
  5. Exercice
    Par invite68422dd3 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2006, 09h40
