Aide pour calcul de la flèche
    invitea1f43eec
    Bonjour tout le monde,
    j'aurais besoin d'aide pour calculer la flèche d'un tube de 150x150mm épaisseur 5mm entre deux points distants de 10m, sans charges pour une pergolas autoportante...
    J'ai trouvé ce site: http://www.steelbizfrance.com/prog/poutres/formu.aspx
    Cependant je ne sais quoi mettre dans les cases
    Jaunin
    Re : Aide pour calcul de la flèche
    Bonjour, Ferinoxalu,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Très bon choix pour le site, je vous l'aurais proposé.
    Maintenant, je ne comprends pas bien votre question, vous posé un tube carré de 150x150x5 [mm] sur deux points distants de 10 [m] sans charge pour une "une pergolas autoportante..." ?.
    Comment sont ces points.
    Votre poutre va supporter son propre poids, dans ce cas en théorie j'arrive à une flèche de 14.5 [mm].
    Jaunin__
    Jaunin
    Si vous voulez utiliser le lien précédent et pour remplir les cases, regardez le lien suivant pour les caractéristiques des tubes et le pdf des résultats du site steelbizfrance.
    Jaunin__
    http://www.arcelor-profil.com/web/gu...talogues/tubes
    invitea1f43eec
    Bonjour jaunin ,
    merci pour toute ces précisions et pour le calcul de la flèche qui répond
    exactement à ma demande.
    Pour ma pergolas :
    4 montants de 3 m de hauteur section 150x150 mm qui supportent
    une structure rectangulaire de 10 m x 4 m en tube carré de 150mm ep 5
    ferinoxalu
    Jaunin
    Donc si je résume, vous avez 4 montants de 3 [m] sur lesquelles vous venez poser un cadre de 10 x 4 [m], vous allez avoir quand même 650 [kg] de cadre au-dessus de vous et que compté vous mettre encore dessus.
    Qu'avez-vous autour comme appui, si vous n'avez que les 4 montants j'ai peur que votre assemblage ne se couche.
    Ete vous dans une région avec risque de neige, de vent, etc.
    Comment est lié votre ensemble, boulons, soudures......
    Jaunin__
  1. calcul fleche
    Par inviteac965ba0 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2012, 22h49
  2. Calcul de fleche sur IPE de 80
    Par invitee18d1b34 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2009, 17h46
  3. calcul de la fleche d un ipn
    Par invite85c80ca0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2008, 12h17
  4. RDM.calcul de la fleche max
    Par invitecea666c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2008, 22h04
  5. calcul de flèche
    Par invite2298ce13 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2007, 12h22
