Ce fameux x qui nous dérange tant.
    invite1db95efe
    Bonjour à tous.
    J'aurais une question sur le chapitre concernant l'évolution énergétique des systèmes mécaniques ( TS ).
    En gros on étudie un système {Ressort-Masse} reposant sur un coussin d'air et oscillant.
    On cherche à déterminer x(t), (position du centre G de la masse à un instant t donné) donc ici x est une fonction du temps.
    Mais par la suite, on exprime le travail de la force F exercée par une personne qui tire le ressort d'un point A à un point B. Pour le calculer, on fait la somme des travaux élémentaires de ladite force le long de la trajectoire du ressort. On a dW = kxdx k, constante de raideur du ressort, dx est un déplacement très petit.
    On intègre de A à B les travaux élementaires ce qui donne
    W(F) = (1/2)kxb² - (1/2)kxa²
    D'après le calcul, x est ici considéré comme une variable dans ce contexte n'est-ce pas, et non pas une fonction? La prof n'a pas insisté là-dessus...
    Mon problème c'est que x passe de variable à fonction ( et même constante -_- ), d'un calcul à l'autre.
    invite5e5dd00d
    Re : Ce fameux x qui nous dérange tant.
    Il y a tout simplement un problème dans l'intégration. Quand on intégre sur une x entre les bornes a et b, cette variable doit disparaitre.
    invite2f949375
    En fait les physiciens ne se prennent pas la tête, ils confondent les notations pour la fonction x(t), la valeur de la fonction qu'ils notent indifféremment x et même la variable d'intégration. Pour un physicien, intégrer entre 0 et t par rapport à dt n'a rien de choquant, c'est même une notation plutôt pratique (bien que très abusive) puisqu'elle indique par rapport à quelle grandeur physique se fait l'intégration.
  1. une vérité qui dérange
    Par Ulyssesourd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 49
    Dernier message: 19/08/2008, 18h30
  2. Paradoxe temporel: un exemple qui me dérange
    Par invite79fcee28 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 08/04/2008, 12h09
  3. Une Vérité qui Dérange, 1 an de plus
    Par invite3360da3f dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 27
    Dernier message: 29/10/2007, 20h35
  4. une verité qui dérange
    Par invite6c516fdf dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/11/2006, 15h49
