Capacité d'un condensateur et champ magnétique
Vue hybride
    invited988f69f
    Exclamation Capacité d'un condensateur et champ magnétique
    quelqu'un saurait -il m'expliquer ce que représente la capacité d'un condensateur à part que c'est Q/V!!!
    Je me demandais aussi ce que vous donneriez comme définition si on vous demandait de définir le champ magnétique?!
    merciiiiiii
    invitec99fea92
    Re : Capacité d'un condensateur et champ magnétique
    Selon moi:
    Le champ magnétique magnétique est le champ de force crée par le courant qui circule dans un conducteur et qui a la capacité d'attirer ou de repousser d'autre conducteur traversé par un courant.
    Bsr à toi,
    Tu peux "voir" la CAPACITE comme un "volume".Ex une bouteille d'eau d'1 litre. C'est la CAPACITE de la bouteille.
    Tu charge ton condo avec 1 volt. Tu "charges" ta bouteille sous 1 atmosphére.
    Tu as une "qantité" de coulomb =1 C.Tu as une quantité d'air dans la bouteille: 1lx1 atmosphére
    Tu charge ton condo sous 10 volts. Tu charges ta bouteille sous 10 atmospheres
    Tu as 10 C fois plus de "coulomb". Tu as 10 fois plus de volume d'air dans ta bouteille.
    Si tu montes trop en tension le condo , finit par exploser. Si tu montes trop en pression,ta bouteille explose aussi.
    invited988f69f
    OK OK!!
    merci beaucoup. c'est plus clair d'un coup!
  1. calcule de capacité d'un condensateur
    Par invited9a3aca7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2011, 11h41
  2. code capacité d'un condensateur
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 11h29
  3. Calculer la capacité d'un condensateur
    Par invite9c7b9e10 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2008, 16h15
  4. Capacité et charge d'un condensateur
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 16h26
  5. Capacité d'un condensateur plan
    Par invite4ee94284 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 22h07
