Lois de la mécanique
    invitecd1cec69
    Smile Lois de la mécanique
    Bonjour ,
    Petite question :
    Debout à l'extrémité d'un tremplin de plongeon , vous vous accroupissez . Décrivez le mouvement du tremplin .
    Je pense qu'il faut utiliser les lois de Newton etc ..
    Ce que j'ai commencé à faire:
    Système étudié : le tremplin
    Référentiel : Terrestre
    Forces exercées sur le système :
    Terre/ tremplin = le poids = P
    Homme / tremplin = F
    Tremplin / Homme = R
    J'ai mis que F = -R
    Donc F+ R = O
    Après je ne sais pas comment continuer .. selon moi , le tremplin s'abaisse de manière accéléré , puis se stabilise ..
    Il y a donc une force , peut être R qui augmente ... ?
    Merci de m'éclairer
    invite07dd2471
    Re : Lois de la mécanique
    tu es en quelle classe ?
    invitecd1cec69
    je suis en première S
    invite07dd2471
    ben honnêtement désolé mais en restant niveau 1ere S je ne vois pas trop comment faire :s
    invitecd1cec69
    Merci quand même
    Quelqu'un d'autre peut être ?
    obi76
    En s'accroupissant, le bout du plongeoir va bouger, la somme des forces ne sera donc pas nulle à ce moment là.
    invitecd1cec69
    En s'accroupissant .. mais je ne vois pas en quoi le fait de s'accrouprir y change quelque chose ..
    MCMB
    Tu déplaces ton centre de gravité vers le bas.
    Ton centre de gravité est soumis à 2 forces: ton poids et la réaction du support à savoir le tremplin.
    A l'origine la réaction et le poids se sompensent exactement.
    Mais tu déplace ton centre de gravité (cdg) vers le bas en t'accroupissant, donc ça veut dire que lors de ton déplacement, à un moment donné pendant la phase d'accélération de ton cdg, ton poids est devenu supérieur à la réaction.
    Le poids étant constant, c'est la réaction du support qui est devenu plus faible.
    Ce qui veut dire que tu as "moins pesé" sur le tremplin, donc comme la force que tu as appliqué sur le tremplin est devenue plus faible (principe action/réaction), moins d'efforts sur le tremplin, il s'est relevé.
    invitecd1cec69
    mmh merci
    Donc en fait , le tremplin , contrairement à ce que j'avais dit , il ne s'abaisse pas , mais se relèvre , c'est bien ça ?
    MCMB
    En fait il se lève au début pendant phase d'accélération du cdg vers le bas et il se rebaisse en suite lors de la phase de décélération du cdg, au moment où tu as fini de t'accroupir.
    Lorsque tu es accroupi, tout à la fin, et que les oscillations du tremplin sont terminées, le tremplin est autant plié qu'au début, puisque les forces sont les même
    invitecd1cec69
    Oui je vois .. merci bien !
  1. Lois de la Mécanique bafouées ?
    Par invite2220c077 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2009, 22h59
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 17/04/2009, 11h58
  3. Lois de newton
    Par invitea3e6eab6 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2008, 15h02
  4. Troisième lois de Newton et mécanique quantique (TS)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2008, 23h30
  5. lois de stephen
    Par invitefdd81917 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/01/2006, 12h47
