Force et poids
Force et poids
    invitecd1cec69
    Smile Force et poids
    Besoin d'un peu d'aide
    La question :
    Lola tombe du pommier . La force exercée sur son corps par le sol quand elle le heurte est-elle inférieure , égale ou supérieure à son poids ?
    ce que j'ai commencé à faire :
    Système étudié : Lola
    Référentiel : terrestre
    Les forces exercées sur Lola :
    Son poids = P
    la réaction Sol / Lola = R
    En tombant , la vecteur vitesse du système augmente .. ( 2 eme loi ne Newton )
    Mais cela influe t'il la puissance de la force P ?
    Est-ce que lorsque la vitesse augmente , la force aussi ?
    Bref , R est t'elle égale , supérieure , ou inférieure à P ?
    invite945d3fbd
    Re : Force et poids
    Le poids (P selon votre nomenclature) ne varie pas.
    La force exercée sur Lola lorsqu'elle touche le sol est plus grande que son poids. Si elle était égale, la force nette serait nulle et comme Lola avait une vitesse, Lola continuerait de tomber avec une vitesse constante. Comme Lola ne traverse pas le sol, le sol a dû lui donner une quantité de mouvement.
    Si la force exercée sur le corps de Lola était moindre que son poids, alors Lola traverserait le sol, ce qui n'est pas le cas. L'unique cas possible est donc que la force exercée sur son corps est plus grande que son poids.
    Attention, vous utilisez le mot "puissance" qui a un sens physique bien précis et qui n'est pas pertinent ici, je pense.
    Répondant à vos questions : P est constante.
    De quelle force parlez-vous? Le poids reste constant lors de la chute.
    La puissance c'est le travail divisé par le temps... P ne réalise aucun travail durant la chute, mais il est vrai qu'en touchant le sol un travail est fait... par le sol et le corps de Lola. La valeur du travail dépend de la vitesse de l'impact...
    J'espère ne pas m'être trompé.
    calculair
    Re : Force et poids
    Citation Envoyé par arbolis87 Voir le message
    Bonjour arbolis 87,
    Je voulais preciser ta reponse
    Le poids P en fait travaille au sens physique. Le travail etant le produit scalaire du vecteur Force ( mg ) et du deplacement D ( vecteur )
    Ce travail permet de fournir l'energie cinetique au corps qui tombe et qui sera restitué lors du choc.
    La force exercée par le sol lors du choc va dependre de la dureté du sol et de la profondeur de penetration lors de l'impact en particulier. Ce qui est certain l'energie cinetique acquise sera liberée sous forme de chaleur et force de deformation
    Si on veut tout de même calculer une estimation de la force d'impact, il faut se donner une estimation de la distance d'arrêt lors du choc.
    calculair
    Re : Force et poids
    Re bonjour,
    En completant
    tu as P = mg
    P = m dV /dt (A )
    Durant le temps dt la distance de chute du poids est V dt
    Le travail du poids est donc P V dt
    d'après l'équation (A) P V dt = m V dV
    durant la chute de durée t ( vitesse initiale = 0 ) la distance parcourrue est
    H = somme de V dt et au 2° membre la somme de V dV est 1/2 V²
    donc le travail du poids durant la chute est E = 1/2 m V²
    invitecd1cec69
    Re : Force et poids
    Je vous remercie de votre aide , cependant je suis en première S , donc ce qui est d'énergie cinétique etc .. je n'ai pas encore vu , mais cependant ça me permet d'avoir quelques notions supplémentaires
    merci bien !
    invitecd1cec69
    Re : Force et poids
    J'ai comparé mes résultats avec une amie ..
    elle a mis que R était égale à P , car selon la 3eme loi de Newton Fa/b = -Fb/a ..
    Or grâce à vous , j'avais mis que R devait être supérieur à P .
    Suis- je dans l'erreur , ou c'est elle ?
    invite786a6ab6
    Re : Force et poids
    Citation Envoyé par ocedy Voir le message
    "J'ai comparé mes résultats à ceux d'une amie"
    Bien sûr, au moment du choc R>P. Ce n'est qu'une fois que Lola est bien cassée de partout et son corps immobile sur le sol, que l'on aura P=R. Au moment de l'impact, le sol a dû vaincre le poids de Lola, plus l'inertie de son mouvement.
    Pose une boule de pétanque délicatement sur le sol et mesure la profondeur de l'empreinte ; Lâche la même boule sur le même sol d'une hauteur de 10m et mesure la profondeur de l'empreinte. La quelle sera la plus profonde ? Hé oui, donc dans le second cas, il y a eu une pression beaucoup plus forte sur le sol donc aussi une réaction beaucoup plus forte.
    Lors du choc, la vitesse est passée en une fraction de temps (dt) d'une vitesse V à une vitesse nulle, il y a donc eu une forte accélération (décélération) a=dV/dt or F=m.a d'où a=F/m=dV/dt donc F=m.dv/dt.
    On voit que plus le dt est petit, plus la force est grande, c'est pourquoi il vaut tomber sur un sol mou que sur du béton.
  1. questions sur la force d'un poids transformée en rotations
    Par invite4914791c dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2009, 17h03
  2. poids et force gravitationnelle
    Par inviteb54f5f2b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2008, 17h36
  3. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
  4. force conservative et force qui ne travaille pas
    Par invite7b559047 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2006, 12h20
  5. récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 23h14
