Flexion plane
Flexion plane
    invitec16327d0
    Flexion plane
    je suis en pleine révision pour mon cours de résistance des matériaux et un exercice me pose problème...
    Une console est soumise à une charge concentrée verticale Q à son extrémité libre. Elle est formée d'un bois équarri en sapin (section rectangulaire 10 cm x 20 cm) ou d'un profilé laminé en acier (IPE 200). Dans les deux cas et par un calcul de flexion, déterminer la charge Q que cette poutre peut supporter (poids propre négligé) lorsque la section droite est disposée en hauteur et à plat...
    Pour la poutre en bois, je trouve les bonnes réponses (Q= 4,44 kN (disposée en hauteur) & Q= 2,22 kN (disposée à plat))
    Et pour l'IPE 200, je devrais trouver 20,69 kN (disposée en hauteur) et 3,04 kN (disposée à plat). Mais je n'y arrive pas...
    Merci pour votre aide !
    Marie
    Jaunin
    Re : Flexion plane
    Bonjour, Marie36,
    Bienvenue sur le forum de Futura_Sciences.
    Avez-vous pris les bonnes valeurs des caractéristiques et unités de l'IPE, par exemple :
    Iy 1943 [cm^4]
    Iz 142.4 [cm^4]
    E 210 [GPa]
    Quelle doit être votre flèche dans les 2 cas.
    Jaunin__
    invitec16327d0
    Re : Flexion plane
    Merci Jaunin!
    Oui j'ai bien pris les bons moments d'inertie.
    Mais je ne parviens pas à trouver les bonnes réponses qui sont 20,69kN et 3,04kN.
    Jaunin
    Re : Flexion plane
    Quelles sont les autres conditions, à part les moments d'inerties, que vous avez à disposition pour vos calculs.
    Jaunin__
    invitec16327d0
    Re : Flexion plane
    Je vous joins la photo de mon exercice ...
    Jaunin
    Re : Flexion plane
    Quelque chose m'échappe, c'est peut-être la fatigue et l'âge.
    Mais si vous n'avez aucune autre donnée, pourriez-vous me montrer les formules que vous avez utilisées pour arriver au mêmes résultats avec les poutres en sapin.
    Jaunin__
    invitec16327d0
    Re : Flexion plane
    Bien sur !
    Contrainte = M max / (I/V)
    I= (B x H^3)/12
    I/V = (B x H^2)/6
    Q= Contrainte x ((B X H^2) / (L x 6))
    Merci pour tout !
    Jaunin
    Re : Flexion plane
    Bon, je suis rassuré, vous aviez un joker dans votre manche : sigma la contrainte admissible.
    Je pense que vous ne trouvez pas le même résultat pour le IPE de 200 à cause de son Ix/V ou Iy/V.
    Dimensions en [mm]
    Donc Ix/V=~(100*200^3-94.4*183^3)/(6*200)
    Donc Iy/V=~(17*100^3+183*5.6^3)/(6*100)
    En espèrent ne pas mettre trompé.
    Si vous m'aviez fourni le sigma, j'aurais pu contrôler.
    Voir les dimensions sur l'IPE de 200.
    Jaunin__
    invitec16327d0
    Re : Flexion plane
    Merci beaucoup pour votre aide Jaunin !
    J'ai trouvé la solution.
    Marie
  1. Contrainte plane?
    Par invitee3cdf545 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2009, 11h13
  2. Géometrie plane
    Par invite92db4158 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2008, 17h30
  3. Géométrie plane
    Par inviteb5de114e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2008, 17h28
  4. Flexion plane
    Par invitee8224105 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2008, 10h02
  5. B-plane
    Par invite44c74289 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 23/11/2004, 21h46
