Frottement
Frottement
    invited673db85
    Frottement
    Bonjour a tous
    Voila j'ai une question au niveau du traitement des aciers.
    En effet j'aurais besoin de connaitre le coefficient de frottement d'un acier nitruré contre un acier ( non traité celui la ).
    Voila voila , merci a tous
    rest in peace
    invite6dffde4c
    Re : Frottement
    Vous avez peu de chances de trouver cette valeur à moins de tomber sur un site spécialisé, s'il existe.
    De plus, les coefficients de frottement donnés ne sont qu'approximatifs. Dans chaque cas, le coefficient dépend d'un tas de choses. En commençant par l'état des surfaces.
    Au revoir.
    invited673db85
    Talking Re : Frottement
    Merci de votre réponse. Je m'attendais un peu a cela , j'espérais peut etre qu'un ancien spécialiste en nitruration traineré ici lol.
    En attendant je vais essayer de me tourner ver des coefficients entre des aciers dit de construction , qui ont été graissé au préalable...
    En attendant si jamais quelqu'un aurait un abaque ou quoi que ce soit pouvant m'éclairer , je suis preneur! lol
    Encore merci de votre réponse
    salutation
    invited673db85
    Re : Frottement
    J'ai une autre question..qui elle aussi a avoir avec le coefficient de frottement lol.
    J'ai calculer un temps de cycle : le temps que méttrais un vérin a pousser un coulisseau.
    la formule est : t = ( C x F ) / ( Q x m x g )
    C : course du vérin en mm
    F : force en Newton
    Q : débit en mm3/s
    m x g : le poid P du coulisseau
    Je me suis apercu qu'il y'avait un coefficient de frottement du coulisseau en Acier contre une table elle aussi en Acier. ( le coulisseau est nitruré d'ou ma question plus haut ). Pour l'exercice on admettra que le coefficient de frottement du coulisseau contre la table est de 0.08 , et j'aimerais intégrer cette valeur a ma formule de temps de cycle. Voilaaa , quelq'un a une idée ? lol
    invite6dffde4c
    Re : Frottement
    Re.
    Je ne vois pas d'où sort votre formule.
    Avec un débit Q, une course C, une force F et une pression P, la formule est:
    t = C. F / (Q.P)
    Le tout en unités S.I. (mètres, secondes,m3/sec, Newtons et Pascal).
    invited673db85
    Re : Frottement
    oui en effet je me suis trompé dans mon raisonement , j'ai mélangé pression p et poid P ( gnéé ) :
    Q = V x S donc V = Q / S
    P = m x g
    F = p x S
    S = F / p
    S = F / m x g mon erreure est la !
    En attendant dans la formule : t = c. F / ( Q. p ) , vous ne saurez pas comment intégrer dans le calcul le poid de la charge a poussé ? ( car le but de ce calcul , c'est d'avoir le temps que méttrais le vérin a poussé cette fameuse charge en fonction du débit de la pression , de la force du vérin ...) merci
    invite6dffde4c
    Re : Frottement
    Le poids intervient dans la force. Mais il faut connaître la géométrie. Si c'est un poids que l'on doit soulever, il diminue la force qui pousse le reste.
    Au revoir.
    invited673db85
    Re : Frottement
    le poids est poussé ! le vérin et la charge sont en position horizontale.
    La charge ( un coulisseau de forme pavé ) a poussée est en contact sur une table en acier. ( la table est parfaitement horizontale ! )
    Le coulisseau est lui aussi en acier. le Coefficient de frottement est de 0.08.
    pour prendre en compte ce coefficient de frottement je serais tenté de faire : l x L x 0.08 ( l'aire de la surface en contact x le coefficient de frottement )
    Aprés je ne sais pas comment prendre en compte se résultat dans ma formule de temps de cycle :
    t = c. F / ( Q. p )
    au revoir.
    NicoEnac
    Re : Frottement
    Citation Envoyé par Arcifere Voir le message
    rest in peace
    N'est ce pas ce qu'on dit aux gens décédés ? "Repose en paix" ? Pour ma part je n'ai pas encore franchi ce cap !
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    hydrochristian
    Re : Frottement
    Comme je pense l’avoir expliqué -sauf erreur de ma part- au post http://forums.futura-sciences.com/ph...rin-hydau.html
    La force pour déplacer le coulisseau est donnée par :
    Ffc=mc×g×Cf
    Où -mc- est le poids du coulisseau et -Cf- le coefficient de frottement 0.08.
    A la force de poussée de votre vérin donnée par la formule :
    Fv=S×P
    La force disponible restante pour accélérer la masse est la différence des deux forces soit :
    Fa=Fv-Ffc
    C'est-à-dire la force de poussée du vérin moins la force de frottement. Si le vérin doit produire une force de poussée pendant la course il faut la retrancher aussi.
    Maintenant vous pouvez calculer l’accélération en utilisant la formule :
    F=m×γ donc γ=F/m
    Une fois que vous avez l’accélération vous pouvez calculer le temps du cycle.
    invited673db85
    Re : Frottement
    Merci a tous pour votre aide j'ai pu cloturer le problème
    Encore une fois merci a tous
  1. Frottement (méca)
    Par invite33ae6c85 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2009, 15h16
  2. coefficient de frottement
    Par invite7dacae71 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/04/2008, 01h55
  3. Frottement
    Par inviteb8636312 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2007, 12h09
  4. Coefficient de frottement
    Par invitee5ef76fe dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 17h43
  5. frottement
    Par invite966dbd7a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2007, 08h01
