coefficient de frottement
    invite7dacae71
    je fait un tpe ou je dois concevoir une trotinnette éléctrique et la je me heurt à un pb ,mon rpof de méca me dit calculer le coefficiant de frotement des roue de le trot sur le route
    j'éssayais de chercher un peu mes ces assez confus je cois qu'il me manque des éléments ou c'est plutôt mon prof qui la dirigé vers une mauvaise voie
    la trot a deux roue ,elle peut prendre un personne de 80 kg(soit 800 N) a une viteesse de 5 km/h (1.3m/s)don le puissance nécéssaire sera: p=fxv=800x1.3=1040 watt
    on su pose que c'est sur une surface horizontale
    polo974
    Re : coéficient de frottement
    Salut, ton calcul de puissance, tu l'as fait pour un ascenseur, pas pour une trottinette qui doit se déplacer selon tes dire à l'horizontale.
    Un coef de frottement est utilisé pour une luge ou un traineau, pas pour une roue.
    Par exemple, si on prend acier sur acier, on a environ 0.1 (mais toujours plus quand on veut moins et moins quand on veut plus...).
    Donc on peut dire qu'il faut une force de traction horizontale égale à 0.1 fois le poids.
    Pour la résistance au roulement, on utilise un "bras de levier" dépendant des matériaux car la résistance dépendra aussi du rayon de la roue.
    On peut partir sur un bras de levier de 1.5mm, Si la roue fait 50mm de rayon, on peut prendre comme coefficient résultant 1.5 / 50 = 0.03 (soit environ trois fois moins résistant qu'un frottement acier/acier).
    invitea39e5203
    Re : coefficient de frottement
    Salut powel dès que je peux je te scanne ma feuille de cours ....
    mais ce que je peux te dire déja, c'est que lors du démarrage tu as plusieur force résistante, telle que force du a l'ecrasement de tes roue,egalement la force d'inertie de ton homme sur le robot etc ....
    invitea29d1598
    Déplacé depuis le forum TPE.
  1. Coefficient de frottement
    Par invite4da9b7a5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/01/2007, 20h24
  2. coefficient de frottement
    Par invite094b7cd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2006, 17h32
  3. Coefficient de frottement
    Par inviteaceb3eac dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2006, 07h33
  4. Coefficient de frottement
    Par invite7143b3c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2006, 15h57
  5. Coefficient de frottement
    Par invite9a8e7f26 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2005, 14h42
