mesure valeur efficace et moyenne
    invitefff8f4e2
    bonsoir,
    j'aimerai savoir si on mesure toujours la valeur moyenne avec un voltmetre en position DC quelque soit le circuit et de meme pour la valeur efficace en position AC+DC.merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : mesure valeur efficace et moyenne
    Ça dépend.
    Pour un voltmètre classique à aiguille, et pour des fréquences plus élevées que la fréquence propre de l'aiguille (quelques 10 Hz), on mesure la valeur moyenne.
    Dabs ce type d'appareil on ne mesurait pas la valeur efficace mais, pour les sinusoïdes il y avait une échelle avec la correction moyenne-efficace.
    Dans les voltmètres électroniques modernes, la tension est échantillonnée périodiquement, puis on fait un traitement numérique. Les bas de gamme donnent des résultats comme les voltmètres à aiguille, avec une simple correction d'échelle moyenne-efficace. Mais les bons (et plus chers) mesurent la valeur efficace vrai. C'est à dire qu'ils font la moyenne des valeurs de tension au carré, puis ils font la racine carrée. Ces voltmètres peuvent, effectivement calculer la tension efficace de n'importe quel signal, y compris un signal alternatif sur un support continu.
    Par contre votre phrase "n'importe quel circuit", la réponse formelle est NON. Il faut que l'impédance de sortie du circuit à l'endroit où vous placez le voltmètre soit très petite devant l'impédance du voltmètre (souvent 11 MΩ).
    Au revoir.
  1. Valeur efficace
    Par invite8dac0c00 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/10/2011, 17h01
  2. Valeur efficace
    Par invitec2f8d73d dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2009, 20h56
  3. [Electronique] Calcul de tension efficace et moyenne
    Par invite70c8d055 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 13h26
  4. la valeur efficace de la f.e.m
    Par invitebdf0a9d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2006, 01h57
  5. valeur efficace
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 23h10
