Atome d'hydrogene electrostatique
    invite1dc19ccb
    Bonsoir, j'ai un souci sur le problème suivant je vous met l'enoncé :
    L'atome d'hydrogène peut etre en première approximation représenté a l'aide d'une distribution de charges comprenant une charge ponctuelle +e située en un point O choisi comme origine entourée d'une distribution négative a symétrie sphérique de densité sphérique de densité volumique p(r). A une distance r de O la densité volumique de charge est supposée de la forme :
    p(r)=-Ae^-(2r/a)
    Avec e=1.6*10^-19 C et a=0.53*10^-10 m
    1-> Calculer la constante A
    2 soit dq la charge contenue entre les sphères centrées en O de rayon respectifs r et r+dr
    2.1->Mettre dq sous la forme dq=-e*C(r)dr
    2.2->Calculer la valeur rm de r pour laquelle C(r) est maximale
    2.3->construire le graphe de C(r). commentaire
    Voila je suis bloquée a la première question car je n'arrive pas a identifier ce p(r) ..
    merci d'avance
    invite8d75205f
    Re : Atome d'hydrogene electrostatique
    Citation Envoyé par morphine63 Voir le message
    p(r)=-Ae^-(2r/a)
    merci d'avance
    bonsoir,
    p(r) ou plutôt rho(r) (la lettre grecque rho ressemble à un p mais je ne l'ai pas ici) est la densité de charge ou charge par unité de volume. Pour calculer A, il suffit de se souvenir que la charge entière associée à l'électron (et distribuée sur tout l'espace autour du proton) est égale à la charge de l'électron : ceci te donne une idée de l'éq à résoudre pour trouver A.
    invite1dc19ccb
    p(r)=Q/V
    or Q=e
    et V = volume d'une boule
    et donc on a p(r) est-ce cela ?
    invite8d75205f
    p(r)=Q/V
    or Q=e
    non, ce serait vrai si la densité de charge p(r) était uniforme mais elle dépend de la distance au proton (à cause du r dans l'exponentielle). Une intégration est donc nécessaire ici (ele n'est pas très compliquée)
    invite1dc19ccb
    J'ai fait ce la. j'ai pris le cas r=0
    donc p(0)=-A
    or p(0)=+E donc A =-e
    mon resonnement est il juste.. ?
    Pour la question 2.1 j'ai fai cela:
    dq=p*dv
    p est donné et dv est le volume d'une boule
    de ce fait on a C(r) est ce juste ?
    invite8d75205f
    donc p(0)=-A
    dq=p*dv
    Pour la valeur de A ta réponse est fausse: tu peux facilement le voir par un argument dimensionnel: p(r) est une densité de charge donc son unité est C/m^3. Or le A que tu trouves est en C (Coulombs). Cela ne colle donc pas.
    Pour trouver A, tu dois faire une intégration de p(r) sur tout l'espace (intégrale fastoche : essaye de la faire)
    Pour la 2ème question, dv n'est pas le volume de la boule mais de la coquile dépaisseur dr.
    invite1dc19ccb
    Je ne comprend vraiment pas le fait de faire une integraele de p(r)
    invite8d75205f
    Ah! Bon...
    Est-ce que tu sais ce qu'est une intégrale? Si c'est le cas, l'éq que tu dois résoudre est:
    intégrale sur tout l'espace de p(r)dr = -e.
    Si tu ne sais pas du tout de quoi je veux parler, il faut que tu bosses les maths (il n'y a vraiment pas d'autres moyens)
    Bon courage !
    PS: dans "L'empire contre-attaque", Jaba the Hutt menace Han Solo et la princesse Léia d'être dévorés et digérés par une sorte de fourmillon géant et leur prédit (en gros) une douleur infinie et éternelle : enlève "éternelle" et tu auras une idée de ce qui t'attends en travaillant les maths !
  1. regardez un atome d'hydrogène ...et son electron
    Par invite2c6a0bae dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 01/12/2009, 20h36
  2. Orbitales atomiques d'un atome d'hydrogène excité avec n=4
    Par inviteef2a3fb1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2007, 21h30
  3. atome d'hydrogène et orbitales atomiques
    Par invitec14ae906 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2006, 16h19
  4. atome d'hydrogène
    Par invite675cf495 dans le forum Chimie
    Réponses: 38
    Dernier message: 04/09/2006, 16h34
