j'ai un petit probléme dans cette exercice svp quelqu'un m'aidez voila l'exercice:![]()
En attendant que le fichier soit validé, peux-tu dire où tu coinces?bonjour,
j'ai un petit probléme dans cette exercice svp quelqu'un m'aidez voila l'exercice: Pièce jointe 79664
A plus,
Astérion.
je n'arrive pas à utilliser le theoreme de thevenin comment je l'utilise dans ce circuit![]()
la tension de thévenin est la tension de E1+E2 est ce que c'est juste?
svp repond moi
Commencez par dessiner le circuit d'une façon plus claire: débranchez la patte gauche de la résistance R et branchez-la au point B. C'est le même point, mais c'est plus clair.
Maintenant branchez la résistance R.
Calculez l'équivalent de Thévenin de la boucle gauche du circuit, vue entre les points A et B: E1, R1 et R1. Et dessinez-le à la place de E1, R1 et R1.
Calculez l'équivalent de Thévenin vu entre le point B et l'autre patte de R2. Dessinez-le.
Il ne vous reste qu'à rebrancher R et calculer le courant qui y circule.
Au revoir.
merci pour votre reponse mais j'ai un petit probléme pour determiner la tention de thévenin, voila ma reponse et dites moi si elle est juste :Bonjour.
Au revoir.
Eth=Ur2(tension au borne de R2)
dans la boucle ou se trouve E2 on applique la loi des maille on obtient
Ur2=(E2-Ur1)/2
dans la boucle ou se trouve E1on a Ur1=E1/2 ,on remplace dans la relatioon précédent on obtient Ur2=(E2-E1/2)/2=Eth
Re.merci pour votre reponse mais j'ai un petit probléme pour determiner la tention de thévenin, voila ma reponse et dites moi si elle est juste :
Ur2=(E2-Ur1)/2
La première déduction est correcte, mais pas la seconde (Ur1=E1/2), car le courant qui circule dans chaque R1 n'est pas le même (à cause de la maille où se trouve E2).
Si vous voulez le faire en utilisant les lois de mailles, alors il faut écrire les deux relations dans les deux mailles et déduire les deux courants (yaka).
Mais si on vous demande de le faire par Thévenin, je l'entends comme la méthode à utiliser et non les lois des mailles.
