Physique du solide (Zone de Brillouin, Fermi, ..)
    invite171d4ac0
    Je dois préparer un examen (et oui) et j'ai quelques zones d'ombre dans mon étude! Si quelqu'un pourrait m'aider en me donnant même juste une piste de réflexion/calcul/bouquin de référence, ca serait vraiment m'aider.
    Merci d'avance!
    Voici mes questions:
    Comment déterminer les niveaux d'énergie et la fonction d'onde d'un élat électronique localisé pour un défaut dans un réseau périodique?
    Dans un réseau carré à 2 dimensions, dans l'approximation "tight binding":
    -comment obtenir la structure de bande?
    -comment obtenir le E(kx,ky) dans la première zone de Brillouin?
    -comment dessiner une surface de Fermi avec 1 et 2 electrons par site?
    -comment déterminer la nature isolante ou métallique?
    Merci beaucoup!
    invite7ce6aa19
    Re : Physique du solide (Zone de Brillouin, Fermi, ..)
    Citation Envoyé par Plasmon Voir le message
    Merci d'avance!
    Merci beaucoup!
    Il serait plus facile et efficace pour toi de proposer tes propres réponses.
    A partir de là on pourrait cerner tes difficultés.
    Il faudrait aussi préciser quelles sont tes études et quel est ton niveau de MQ.
    le bouquin de référence, c'est indéniablement le Kittel.
    invite171d4ac0
    Ok merci
    Le problème cest que je ne vois pas par ou commencer !
    Je fais des études de chimie et mon niveau de méca quantique est assez bas disons (par rapport au votre)
    invite7ce6aa19
    Ok merci
    As-tu les moyens de te procurer le livre de Kittel et éventuellement un autre car sans référence cela va être difficile. L'ensemble de tes questions representent 2 ou 3 chapitres de physique du solide de niveau licence/ maîtrise.
    invite171d4ac0
    Oui, j'irais le chercher lundi (la BU est fermée aujourdhui...)
    invite7ce6aa19
    Alors a lundi.
    En attendant tu peux faire une petite recherche avec le moteur de recherche de Futura qui devrait te renvoyer à une longue discussion sur les zones de Brillouin et les surfaces de Fermi avec Thwarn
    invite171d4ac0
    Je me suis procuré le Kittel, le Ashcroft/Mermin,
    Je sais maintenant représenté le E(kx;ky) dans l'approximation des liaisons fortes, avec un electron par site, en gros il est libre et il peut permettre une conductivité ce qui fait du matériau un métal.
    Pour 2 electrons par site, l'électron n'est plus libre, donc cest un isolant, par contre jai lu que la surface de fermi etait exclusivement réservée aux métaux, donc dans le cas d'un isolant il n'y en a pas? ou alors elle a une forme particulière et s'appelle autrement?
    Pour ce qui est d'obtenir une structure de bande dans cete approximation, est ce qu'il s'agit 'simplement' d'obtenir la représentation de la première zone de Brillouin? si c'est ca, ca va, sinon je suis perdu..
    Pour la partie sur les défauts, si j'ai bien compris, ajouté un défaut (que ce soit de type atome interstitiels, défaut de vacances, ou remplacement d'un atome par un autre (semi conducteur p et n)), l y aura formation d'un état electronique localisé supplémentaire qui va se traduire par des niveaux d'énergies disponible entre la bande de valence et de conduction. Je savasi que c'était le cas des semiconducteurs dopés, mais ausis pour les autres défauts?
    jai trouvé une partie de démo ou il passe de E(-i nabla) e^ikr = E(k) e^ikr , mais je vois pas comment ceci est possible?
    Merci de votre aide (et merci pour les bouquins conseillés)
    invite1acecc80
    De bonnes références.
    Si tu fais l'hypothèse d'un modèle à liaison forte simple (1 OA et un électron à chaque site en négligeant les recouvrements entre orbitales) ok.
    Mais il faut faire attention...dans le cas général tu ne peux conclure qu'une fois le calcul des bandes faites et une fois le remplissage par le nombre d'électron "disponibles".
    Non, les électrons sont toujours libres! Ils se délocalisent sur l'ensemble du réseau cristallin (pour les électrons de valences en tout cas, je ne tiens pas compte des électrons "de coeur").
    oui dans le sens où l'on remplit complètement la bande.
    Faux, une surface de Fermi est tout le temps définie même pour un isolant.
    C'est la surface d'énergie correspond au fondamental du gaz d'électron dans le cristal.
    Oui en gros mais je n'ai pas le temps de développer....
    Pas nécessairement...tout dépend de l'impureté ( ses niveaux d'énergies notamment)
    Tout dépend du type de défauts... les dislocations à mon avis (défaut topologique) ne réalise pas forcément un état localisé....
    Je n'arrive pas à comprendre ce que tu veux dire. Peux-tu détailler?
    A plus.
    invite171d4ac0
    Ok, pour la démo, cela fait référence a un opérateur qui se trouve dans un chapitre précéden du bouquin( jai eu une photocopie de 10 feuilles, mais jirais chercher le reste du bouquin demain, ca devrait maider)
    En gros, si je comprends bien :
    Si on porte E en fonction de kx entre -pi/a et pi/a, on aura la structure de bande dans la premiere zone de Brillouin
    si on porte E(kx, ky) on a la 1ere zone de Brillouin pour un réseau a 2D, et si on coupe ce graphe a une certaine énergie, on aura la surface de Fermi correspondante (qui correspond a kx en fct de ky)?
    invite171d4ac0
    VOila, j'ai passé mon examen, ca s'est super bien passéç
    Encore merci pour vos conseils et votre aide
  1. Lien entre sphère de Fermi et zone de Brillouin
    Par invitee8334059 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 14h43
  2. Physique du solide
    Par invitecae170fa dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2009, 11h27
  3. Surface de Fermi et premiere zone
    Par invitedbd9bdc3 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/11/2008, 16h32
  4. zone de brillouin
    Par invited5807724 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2007, 10h23
