principe de la caméra CCD?
    inviteb48dd5fc
    Je me pose quelques questionq à propos des caméra CCD :
    Si je comprends bien le principe : le capteur de la caméra collecte des photons, ils interagissent avec le matériau du capteur. Le capteur est divisé en plusieurs cases, il est "vidé" et en fonction du nombre de photos récoltés dans chaque case il est possible d'obtenir une image.
    J'aimerais savoir ce que "mesure" rééllement la caméra? est-ce l'intensité lumineuse? (autrement dit : le nombre de photons émis par une source est-il proportionnel à l'intensité?)
    Le signal lumineux collecté par le capteur subit-il un traitement pour faire apparaitre l'image? Si oui, de quel type?
    Merci par avance!!
    invite786a6ab6
    Re : principe de la caméra CCD?
    Le courant fournit par chaque pixel (photosite) est directement proportionnel au nombre de photons reçus. En principe il n'y a pas de traitement spéciaux, mais le codage de la valeur de chaque pixel n'est pas linéaire (courbe gamma) pour s'adapter à la perception de l'oeil et optimiser le codage sur un faible nombre de bits. En photographie couleur numérique les pixels sont souvent organisés en matrice de Bayer avec deux fois plus de pixels verts que de rouge ou bleu, là aussi pour mieux "coller" à la sensibilité de l'oeil et diminuer le rapport signal/bruit. Le dématricage est un traitement numérique itératif pour reconstituer l'image RVB à partir de cette matrice de Bayer. D'autres traitements permettent d'améliorer le rendu des couleurs, des contrastes.
  1. [Physiologie] Caméra CCD
    Par invite646fb06c dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/05/2008, 23h57
  2. Caméra CCD
    Par nonorobo dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/04/2007, 14h01
  3. caméra ccd
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/03/2007, 17h08
  4. caméra ccd
    Dernier message: 13/02/2007, 10h22
  5. caméra CCD
    Par inviteac4e7a4f dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/12/2004, 22h34
