Pompe inexistente?
Pompe inexistente?
    invite8a0235c0
    Pompe inexistente?
    Bonjour tout le monde,
    Dans mon système j'ai 2 cuves ainsi que quelques capteurs et une partie est prévu pour l'essai de transmetteur de débit.
    Il m'est imposé une vitesse de 10m/s soit un débit volumique de 45m3/h, un DN de 40mm et une pression nominale de 2 bars environ.
    J'ai calculer une Hmt de 40m, ce qui revien a un moteur d'une puissance s'approchant de 6kW.
    Le problème est que je ne trouve pas de pompe aussi puissante avec un si faible diamètre nominal pour faire circuler de l'eau a 45m3/h.
    Savez vous si ce type de pompe éxiste?
    invite8a0235c0
    Re : pompe inexistente?
    J'ai bien cherché et ce type de pompe n'existe pas, il me faut donc choisir une pompe à la bonne puissance avec un diamètre conséquent puis rétrécir ensuite ce dernier pour augmenter la vitesse et atteindre mes 10m/s.
    Qu'en pensez vous? Quelle type de rétrécissement me conseilleriez-vous?
    FC05
    Ben le truc c'est que 10 m/s c'est quand même rapide. Donc, ça ne m'étonne pas que tu ai du mal à trouver.
    Donc effectivement, un réducteur de forme conique pour avoir moins de pertes de charge.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite8a0235c0
    Re : Pompe inexistente?
    Oui c'est ce que j'envisageais et tt correspond.
  1. [Biologie Cellulaire] La pompe à Na\K
    Par invite846fab1e dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/10/2009, 19h27
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 15/04/2009, 19h58
  3. Pompe de forage
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2009, 12h51
  4. pompe Na+ K+
    Par invitee319f26a dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/02/2007, 18h14
  5. pompe? ou pas pompe
    Par invitee3711748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 17h25
