Inertie profilé de châssis
    invite3baa2f5f
    je cherche actuellement à calculer la résistance d'une traverse de châssis.
    il s'agit d'une traverse verticale...
    qd j'utilise la méthode propmeca dans autocad sur une section de profilé il me renvoit ceci :
    Centre de gravité: X: -166.5042
    Y: 7.3934
    Moments d'inertie: X: 1111328.6652
    Y: 84679384.2759
    Produits d'inertie: XY: -3715302.1811
    Rayon de giration: X: 19.1737
    Y: 167.3687
    Moments principaux et directions X-Y autour du centre de gravité:
    I: 872096.0234 le long de [0.0810 0.9967]
    J: 946578.0324 le long de [-0.9967 0.0810]
    sachant que la traverse est verticale je pense devoir calculer le Lx. A quelle valeur dois-je comparer le résultat de mon calcul pour savoir si ma flèche maximum est dépassée ou non ?
    Je sais pas si c'est clair tout est reste encore très obscure pour moi
    Le fichier joint montre le chassis en question et les zone que je calcule
    invite3baa2f5f
    Re : Inertie profilé de châssis
    Oups le fichier en pièce jointe doit être tourné de 90 degré dans le sens horlogique ... sorry
    Jaunin
    Bonjour, Setka,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Auriez-vous les dimensions de votre pièce, même tournée dans le sens horaire, avec sa longueur et ses points d'appuis, ainsi que les caractéristiques de la matière.
    Jaunin__
    invite3baa2f5f
    Pour les dimension elle sont sur le fichier joint
    2520 de haut
    1690 mm de large
    c'est un chassis donc fixé sur chaque coté.
    Pour le materiaux : il s'agit de bois lamelé-collé module de young 12600N/mm²
    Jaunin
    Bonjour, Setka,
    Je ne comprends pas bien la forme de la pièce, c'est la forme hachuré horizontalement, dans ce cas qu'elle est sa largeur.
    Que représentent les lignes foncées sur la pièce rectangulaire.
    Jaunin__
    invite3baa2f5f
    Les lignes foncées (le rectangle avec un montant et une traverse à gauche) représente le chassis en question.
    Le hachurage représente à mon sens l'application de la force pour le calcul de stabilité du montant.
    Sur le fichier joint le plan du chassis en detail...
    Sur le fichier joint précedemment : idem en moin détaillé mais avec le hachurage qui represente la force sur le montant dont je dois calculer l'inertie. avec une force du vent de 670 Pa et la meteriaux utilisé pour le chassis est en lamellé collé (module de young 12600 N/mm²).
    Mon calcul me donne une inertie, que je suis sensé comparé avec l'inertie de la section de mon motant que me donne autocad... ma question première était à quelle valeur sortant d'autocad (propmeca) dois-je comparé le résulta de mon calcul. Si mon inertie calculée dépasse l'inertie de mon profilé, alors mon montant ne resistera pas a une pression du vent de 670 Pa....
    Jaunin
    Je commence à comprendre, votre châssis ne concerne pas la mécanique mais la menuiserie.
    Votre système est une fenêtre ou une porte qui doit résister à la force du vent.
    La forme hachurée représente les contraintes aux divers points d'encrage de votre châssis.
    Votre calcul représente l'ensemble du châssis ou uniquement la pièce centrale verticale.
    Jaunin__
  1. moment inertie profilé rectangulaire creux
    Par invite1833b899 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2016, 23h50
  2. Différence roue profilé ou pas?
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 18h41
  3. Inertie inertie quand tu nous tiens..
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2008, 16h56
  4. Profilé en U
    Par invite393d3174 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/03/2008, 15h20
  5. Torsion profilé ouvert
    Par invite5e06574b dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/05/2007, 08h52
