Flux magnétique Concordants/discordants
    invited7b2dfb0
    J'ai examen Samedi de "Physique - Électricité et magnétisme", et je n'arrive pas à comprendre un détail.
    Quand on parle de l'inductance mutuelle, 2 bobines ou 2 spires peuvent être disposée de manière à ce que les flux magnétiques soient concordants (M>0) ou discordants (M<0).
    Je ne saisi pas bien comment on distingue les deux, ni ce qu'il représentent.
    Si quelqu'un pouvait m'aider
    Merci !!
    invite6dffde4c
    Re : Flux magnétique Concordants/discordants
    Bonjour et bienvenu au forum.
    C'est la première fois que j'entends utiliser cette expression.
    J'imagine que "concordant" veut dire que les flux ont "la même direction" et que le flux avec les deux bobines alimentées est plus grand qu'avec une seule. Si on inverse une bobine ou le sens d'un des courants, le flux total est plus petit.
    Au revoir.
    invited7b2dfb0
    Je ne vois que ça aussi. Dans ce cas je comprend bien le cas ou les deux bobines sont co-axiales ( voir faites du même et unique fil ). Par contre, je ne comprend pas les effets sur deux bobines côte à côte, tel que le montre l'image ICI(enfin plus ou moins)
    Quel effet à la première sur la deuxième ? comment savoir si M>0 ou M<0 ?
    Merci...
    invite6dffde4c
    Re.
    Si dans une bobine le champ est dirigé vers le haut, à l'extérieur il est dirigé vers le bas. Donc, pour que la deuxième bobine soit "concordante" il faut que son flux à l'intérieur soit dirigé vers le bas. Des lignes de force (par toutes) qui passent par l'intérieur d'une bobine font le tour en passant par l'intérieur de l'autre, dans le même sens que le flux dans l'autre.
    invited7b2dfb0
    Ok, capito...
    Merci, c'est un oral, croise les doigts pour que je pioche pas le pire des questions si possible
  1. flux magnétique
    Par inviteef67ce29 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2009, 11h54
  2. flux magnetique tesla
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2008, 19h22
  3. Petit soucis de compréhension: induction et flux magnetique
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/03/2007, 18h33
  4. Champ et flux magnétique
    Par invite19155237 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2004, 13h48
  5. flux magnétique dans circuit fermé
    Par inviteccbd8ca9 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2003, 18h26
