Circuit à AO
Circuit à AO
    invite02f19616
    Circuit à AO
    Bonjour, je suis en train de faire le sujet de mine PSI 2009 et je bloque dès le début, j'ai toujours eu du mal avec l'electrocinétique...
    voici le sujet
    http://www.ange-noir.fr/Concours/Phy.../mppsi092e.pdf
    j'aurias besoin d'aide pour le IA, j'ai fait le début du 1. je trouve Ve=-R1*R3/R2 vous confirmez??
    Ensuite pouvez vous m'aider pour la suite du 1. et le 2.
    invite6dffde4c
    Re : Circuit à AO
    Grosse erreur: vous avez écrit une tension égale à une résistance: ceci est un pêché mortel (ça met en colère le correcteur).
    Vous avez un diviseur de tension formé par R2 et R3. La tension de ce diviseur doit être égale à Ve.
    Au revoir.
    invite02f19616
    Re : Circuit à AO
    Ouii rooo *Ie lol
    mais personne n'a une idée pour la suite?
    Comment se traduit le fait qu'on passe en saturé a part que Vs devienne +-Vsat??
    invite786a6ab6
    Re : Circuit à AO
    Citation Envoyé par madininais Voir le message
    Ouii rooo *Ie lol
    On suppose que même en régime saturé, le courant dans les entrées de l'AO reste nul. Le problème se réduit à des calculs élémentaires sur la loi d'ohm.
    invite6dffde4c
    Re : Circuit à AO
    Nous sommes prêts à vous aider, mais il faut que ce soit vous qui fassiez le problème.
    Donnez-nous ce que vous avez fait et où est que vous bloquez.
    Au revoir.
    invite02f19616
    Re : Circuit à AO
    Bon alors, je pense que l'on peut regrouper la fin du 1 et le début du 2. parceque je ne vois pas trop comment faire la fin du 1.
    Donc je considère que l'AO est en régime saturé donc Vs=+-Vsat
    (Is est le courant de sorti de l'AO)
    On a bien sur Ie qui passe dans R1.
    Donc voici ce que j'ai fait:
    (Ve=V-)
    Ve-(+-Vsat)=R1*Ie
    (+-Vsat)=(R2+R3)(Ie+Is)
    Et Millman en V+ donne V+= ((+-Vsat/R2+0)/(1/R2+1/R3)
    Mais je n'arrive pas a obtenir Ve=f(Ie)...
    invite6dffde4c
    Re : Circuit à AO
    Re.
    Avant de regarder ce qui se passe avec l'ampli saturé, il faut que vous ayez compris et calculé ce qui se passe avant qu'il ne soit saturé.
    Commencez par calculer Vs en fonction de Ve. Calculez combien vaut l'impédance d'entrée et la courbe Ie en fonction de Ve.
    Regardez la limite de validité de ce que vous venez de faire, c'est à dire quand est que ces résultats ne sont plus valables. Pour quelle valeur de Ve cela arrive?
    Suivez l'ordre des questions: il fait pour vous guider dans la démarche.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 15h00
  2. Circuit LC
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 20h00
  3. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 15h46
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 10h32
  5. circuit RL
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2005, 16h33
