Je cherche à définir le principe d'un multiplieur.
La question est vaste et je ne sais pas comment m'y prendre pour y répondre.
merci d'avance
meingutter
20/06/2009, 19h10
#2
invite6243ff93
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
797
Re : Multiplieur
et bien obtention d'une tension de sortie proportionnelle au produit des tensions d'entrée soit Vs = k Ve1*Ve2
20/06/2009, 21h10
#3
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
Messages
18 586
Re : Multiplieur
Si j'étais vous, je poserais la question sur électronique.
Sinon, un principe possible à base de jonction PN dont la réponse est une exponetielle. (Utilisation des jonctions de transistor ou de diodes)
On prend le log des deux signaux.
On fait la somme des log.
on prend l'exponentielle du résulat.
S=e^(ln e1 + ln e2)=e1*e2
21/06/2009, 13h47
#4
invite6dffde4c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
43 330
Re : Multiplieur
L'astuce de base est que la tension de sortie d'un montage différentiel est proportionnelle à la différence de tension entre les deux bases (pour des petits signaux) et au courant qui circule dans le différentiel.
Donc, dans un multiplieur, le courant du différentiel est fourni par un autre montage différentiel dont la tension d'entrée différentielle est l'autre facteur du produit désiré.
Bon, ça c'est la musique. Pour les paroles c'est un peu plus compliqué car il faut enlever ce qui reste quand les tensions différentielles des entrées sont nulles.
Vous pouvez regarder, dans la page 6 de cette datasheet, le schéma simplifié et complet d'un des composants du commerce.
La méthode donnée par Stefjm de conversion en logarithme puis exponentielle est, en principe réalisable, mais d'abord c'est un multiplieur à un seul quadrant (les deux tensions doivent être positives) et l'utilisation des jonctions PN pour le logarithme et l'exponentielle rend le montage horriblement dépendant de la température.
Au revoir.
