permitivité relative
    invited7fcc952
    Dans un tp portant sur le cable coaxial, on calcul la vitesse de l'onde dans ce cable, puis on redetermine la permitivité relative de l'isolant, en supposant la perméabilité relative égale a 1 mais pourquoi la permitivité de l'isolant? et pas celle du fil conducteur? l'onde EM se propage dans l'isolant? quelque chose m'échappe, quelqu'un peut il m'aider??? MERCI
    invitea2a307a0
    Re : permitivité relative
    effectivement, l'onde EM se propage dans l'espace isolant entre la gaine et l'âme, conductrices. En fait, un courant circule dans l'âme, mais il est très faible(résistance élevée due à l'effet de peau). D'ailleurs, en hyperfréquences, l'âme du câble disparaît et on a alors des guides d'ondes.
    Bonne continuation.
    invite6dffde4c
    Effectivement, l'effet de peau fait que les ondes ne se propagent que dans l'isolant.
    Mais ce n'est pas exact de dire que le courant qui circule dans l'âme et la gaine soit petit. La tension entre l'âme et le blindage et le courant satisfont W=IV. Et c'est pour cela que, pour transmettre de fortes puissances, il faut des gros câbles et que, si on a les moyens, on utilise des câbles argentés.
    Quand à la disparition du courant dans les guides d'ondes, ce n'est pas du tout le cas. Il y a bien du courant sur les parois (et on les dore ou on les argente). Les guides d'onde circulaires ont un mode dans lequel le courant dans l'âme disparait. Mais il y a un prix à travailler pour les modes dont le courant dans âme est nul: ce sont les dimensions du guide qui doivent être plus grandes que lambda/2. Un câble coaxial permet de passer des longueurs d'onde infiniment grandes par rapport aux dimensions du câble. Pas un guide d'onde sans âme.
    Au revoir.
  1. Incertitude relative
    Par titi07 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2008, 22h05
  2. Position relative C et T
    Par invite21fd11b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2008, 18h59
  3. datation relative
    Par invite3d9ff59d dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 25/09/2008, 19h53
  4. incertitude relative
    Par invite6738da40 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2006, 21h42
  5. échelle relative
    Par invite50c1a8f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2006, 07h38
