Fréquence en fonction de la distance
    EspritTordu
    La lumière à une vitesse finie, c'est pourquoi ce que nous voyons fait parti du passé. De cette manière, l'image qui nous parvient du Soleil est agée de 8 minutes.
    La distance change-t-elle pour autant la fréquence d'un signal lumineux? Si une ampoule émet un flash toutes les secondes ici ; si celle-ci s'éloigne de moi, la fréquence du flash ralentira-t-elle?
    Merci d'avance.
    invite8d75205f
    Re : Fréquence en fonction de la distance
    de quelle fréquence parles-tu? De celle de la radiation lumineuse émise ou de celle des éclairs?
    Dans les deux cas, la fréquence ne dépend pas de la distance parcourue sauf dans le cas des distances astronomiques où du fait de l'expansion cosmologique, la fréquence du signal à l'arrivée (après une grande distance parcourue) est plus faible que celle au départ.
    EspritTordu
    Je parle bien des fréquences de l'éclair. Merci beaucoup.
    Bjr à toi,
    C'est un peu simpliste comme raisonnement:
    Si ta lampe s'éloigne, la lumiére aura à parcourir à chaque éclair, la distance "d" qui te sépare de l'éclair précédent + la distance de séparation de cahque éclair.Lui faudra donc un peu plus de temps. Temps qui inlfue donc sur la fréqence.
    EspritTordu
    La lampe est à une distance fixe. La fréquence n'est donc pas changée?
    Citation Envoyé par EspritTordu Voir le message
    Bjr à toi,
    Si tu ne bouges PAS et la lampe itou, rien ne change !
    T'auras un DECALAGE de temps entre le DEPART du flach et ta perception.
    C'est tout.
    Faut bien laisser le TEMPS à la "lumiére" de parcourir son "chemin".
    invite6dffde4c
    Quand vous vous approchez ou vous vous éloignez d'une source qui émet des flashes, aussi bien la fréquence des flashes que celle de la lumière émisse subiront le décalage Doppler.
    Mais ceci ne dépend que de la vitesse, pas de l'éloignement.
    Au revoir.
    EspritTordu
    Merci ; ainsi donc, si la lampe est à la position zéro et puis à une distance L précise, sans vitesse, alors la fréquence n'est pas changée (en excluant aussi l'expansion de l'univers négligeable).
    invite6dffde4c
    Oui. C'est bien ça.
    Au revoir.
  1. Fonction de transfert et fréquence de coupure
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2012, 17h45
  2. gain en fonction de la frequence
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2008, 19h34
  3. Proteus : Tension en fonction de la fréquence
    Par inviteff2409f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 20h33
  4. Générateur de fonction basse fréquence
    Par invite38855791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 14h48
  5. Permittivité en fonction de la fréquence
    Par invite4621550e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2007, 13h51
