rapport puissance acoustique et tension
    invitedf1865db
    bonjour!
    quand on utilise un sonomètre, un HP et un GBF, si on veut doubler la puissance acoustique délivrée par le HP, il faut multiplier la tension d'alimentation par racine de 2.
    Quelqu'un saurait il m'expliquer pourquoi? merci d'avance?
    invitedf1865db
    Re : rapport puissance acoustique et tension
    y'a quelqu'un qui peut m'aider?
    siiiiiiiiil vouuuuuuuuuus plaiiiiiiiiiiit!!!
    Bjr àtoi,
    Pas la peine de faire du bruit toutes les demi/heure !
    On fait la sieste ! Non mais !
    Bon maintenant que je suis réveillé:
    Doubler la puissance ACOISTUIQUE est un autre sujet !
    Donc la R de ta charge étant toujours la meme.,on va dire 10 , si tu doubles V
    (ou U comme tu veux) que se passe t il pour I ?
    calculair
    Citation Envoyé par loulinette6 Voir le message
    bonjour!
    Si tu veux augmenter la poissance de 3 dB ( doublement ) ; il faut que Puissance = Volt * I intensité double
    l'intensité c'est aussi I = V/R ou R est l'impedance du haut parleur
    alors P = U² /R pour doubler la pûissance il faut donc augmenter V de racine de 2 a cause du carré......
    J'espère que c'est clair....
    invitedf1865db
    oui je sais que P=U²/R, mais si on double la puissance, on a toujours proportionnalité entre P et U, donc on multiplie par 2 la tension aussi.
    2P=2U²/R.
    il n'y aurait pas une histoire de tension efficace et de tension maximale la dedans?
    calculair
    2P=2U²/R.
    Tu lis mal les formules.....
    Il y a proportionnalité entre P et le carré de U
    Si u devient U *racine 2 alors U² vaut 2 X fois la tention
    Autrement dit
    V = U Racine de 2
    V² = 2 U
    Donc si la tension est multipliée par racine de 2 alors la puissance double.
    C'est vrai si tu raisonnes sur la tention efficace ou la tension crête
    invitedf1865db
    QUOTE=calculair;2429306]Tu lis mal les formules.....
    Autrement dit
    V = U Racine de 2
    V² = 2 U
    C'est vrai si tu raisonnes sur la tention efficace ou la tension crête[/QUOTE]
    je suis désolée, j'ai du mal à comprendre la différence entre v et U..
    (merci de m'avoir répondu)
  1. rapport puissance et temperature
    Par invite84bffb5f dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/12/2013, 16h29
  2. rapport puissance-masse
    Par invite0ce977e8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2008, 10h58
  3. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 01h15
  4. rapport entre température et puissance
    Par invite33cbbb27 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2006, 23h36
  5. frequence & puissance acoustique.
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2005, 19h50
