tubeuse pour cigarette
    invite8466c5b1
    voila je cherche a realisé une tubeuse mécanique (tubeuse pour cigarette : on met le tabac dans une boite et par un certain mécanisme, on parvient a le faire rentrer dans un tube de cigarette).
    Mon probleme est qu'il me faudrait calculer la force necessaire a fournir par le ressort qui pousse le tabac dans le tube afin de pouvoir determiner la raideur k qu'il faut qu'il possede et donc pouvoir choisir un ressort approprié.
    Quelque info peut-etre utiles :
    la longueur du ressort doit etre de 6cm
    on admet que le tabac forme un solide de forme cylindrée qui fait 6cm sur 0.8cm)
    le ressort doit avoir un diametre de 0.8cm
    Voila cela me servirai a un projet d'etude resumant les forces en general, votre aide sera précieuse
    Re : tubeuse pour cigarette
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Juste pour le fun: une rouleuse à main !
    http://storage.canalblog.com/45/20/4...25765874_p.jpg
    Belle antiquité !
    Bon W E
    curieuxdenature
    Bonsoir dedee65
    et si tu poussais le tube pour qu'il remplace celui qui a servi à comprimer le tabac, ce ne serait pas mieux ?
    Je m'explique :
    tu mets le tabac entre 2 demi-tube entrouverts.
    tu présentes le tube de papier dans le prolongement du tube metallique ainsi reformé.
    tu refermes, le bout du tube de papier est prisonnier.
    tu déplaces latéralement l'ensemble.
    la cigarette est faite.
    invitebd2b1648
    Salut !
    J'espère que c'est pour une innovation, ma tubeuse n'a pas de ressort, par contre, il y a le pivot, un tout petit bitognio en métal qui se barre de temps en temps ... , alors quand je suis chez moi, çà va, mais quand je pars, par exemple au camping, je risque de perdre des bouts de ma tubeuse, bref, c'est pô pratique ... !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je n'ai plus le problème!!
    Il suffit de raccourcir cet axe d'environ 1 mm, de le replacer bien centré dans son logement et de refermer au fer à souder le plastique, de chaque coté, sur le demi-millimètre disponible.
    Par contre, si t'as un truc pour l'axe de couvercle d'un Zippo, j'suis preneur!
    Dernière modification par archeos ; 27/06/2009 à 19h03.
    (Futura Sciences)
    invite8466c5b1
    Merci pour toutes vos reponses mais il faut que je parvienne a fabriquer une tubeuse mecanique qui tube 6 cigarettes en meme temps en appuyant sur seulement un bouton (pc'est un proijet d'etude qui a viré a un pari^^) de ce fait j'ai imagine un systeme avec des interrupteurs mecaniques et des ressorts .
    Il me faudrait donc un moyen de mesurer ces *** de forces .
    Si vous avez des idées ... Merci d'avance
    (ps : merci pour ttes les reponses que vous avez fournit aussi rapidement )
  1. Cigarette
    Par invitec21ceff8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2008, 15h54
  2. pilule et cigarette
    Par invite28f81294 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 24/11/2006, 16h05
  3. Méthodes pour dégoût de la cigarette??
    Par invite82c00f92 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 36
    Dernier message: 09/09/2006, 20h31
  4. la cigarette
    Par invite678b164a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/11/2005, 19h06
