Démontrer le principe Zéro de la Thermodynamique
    invite898aa9a4
    Je suis tombé aujourd'hui sur un exercice de thermodynamique où l'objectif est de démontrer le principe zéro de la thermodynamique, donc de prouver que si deux sous-système sont à l'équilibre , alors ils ont la même température. Le tout en utilisant le premier et second principe de la thermo. J'ai réussi à faire qqch, mais n'ayant rien trouver de convaincant (wikipedia eng fait la démo pour n sous-systèmes), et n'ayant pas le corrigé de l'exercice, je ne suis pas certain du résultat:
    Par le premier principe on sait qu'à l'équilibre, le régime est stationnaire, donc:
    =0 , le flux de la grandeur X
    Trivialement,
    Le deuxième principe nous dit que l'entropie atteint un maximum à l'équilibre.
    où est la production d'interne d'entropie. On a donc que le flux d'entropie n'est pas forcément nul.
    De plus, on a que le flux d'énergie thermique est la différence des flux entrants et sortants. Donc
    Or
    Au final, on obtient: , la température du sous-système i)
    Puisque n'est pas forcément nul, on conclue que
    Le raisonnement me sembe tenir la route, mais en thermo, on est jamais sûr de rien. Qu'en pensez-vous?
    invite1acecc80
    Re : Démontrer le principe Zéro de la Thermodynamique
    Le seul principe "zero" que je connais est: "il existe des états particuliers appelé états d'équilibre thermodynamique"...et comme principe, il ne se démontre pas.
    Pour montrer qu'à l'équilibre thermodynamique, deux sous-systèmes (formant un système total isolé) ont la même température ; effectivement, on a seulement besoin du premier et du second principe.
    Soit Sy1 et Sy2, deux sous-systèmes formant un système Sy isolé. On va supposer que ces systèmes peuvent échanger de l'énergie ou des particules.
    L'énergie totale U du système isolé s'écrit: U=U1+U2 (premier principe)
    donc toute variation d'énergie d'un des sous-système, correspond à la variation opposée de l'autre:
    dU1=-dU2.
    Il en est de même pour le nombre de particules et le volume.
    D'après le second principe, il existe une fonction d'état extensive notée S l'entropie, qui pour un système isolé, est maximale à l'équilibre:
    A cause de l'extensivité: S=S1(U1,V1,N1)+S2(U2,V2,N2)
    d'où:
    puisque les quantités N,V,U sont extensives:
    Afin que dS=0, (condition d'extrémum pour l'entropie), on s'aperçoit que la température, la pression, et le potentiel chimique doivent être égaux dans les deux sous-systèmes.
    A plus.
    invite83d165df
    C'était pas la définition de la température ça, d'ailleurs ?
    invite1acecc80
    La définition de la température:
    Je l'utilise pour montrer qu'à l'équilibre, il y a égalité des températures entre les 2 sous-systèmes.
    A plus.
  1. Principe de la thermodynamique
    Par invite66401247 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2008, 09h59
  2. Second Principe de la Thermodynamique
    Par invite2e9e4cfc dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2008, 01h27
  3. second principe: thermodynamique
    Par invitedc474eb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 20h46
  4. 3e principe de la thermodynamique
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Archives
    Dernier message: 29/08/2005, 20h22
