Débit Aéraulique
Débit Aéraulique
    invite48fb04c5
    Débit Aéraulique
    Quelqu'un pourrait il m'écalirer sur une questrion s'il vous plait :
    J'ai 2 conduits d'extraction d'air circulaires de diamètre 60 cm qui véhiculent de l'air vicié mais filtré avec un débit de 10000 m3/h, les 2 conduits se rejoignent en un seul.
    Quel serra le débit dans le dernier conduit?
    Quelle est la formule qui permet de calculer le débit se trouvant dans le dernier conduit et qui puisse me permettre de dimenssionner la conduite pour obtenir un débit "voulu"
    Merci par avance
    invite6dffde4c
    Re : Débit Aéraulique
    Le débit sera la somme des deux autres débits (ici 20000 m3/h).
    Au revoir.
    invite48fb04c5
    Merci pour votre réponse
    En fait j'aimerais pouvoir réduire le débit dans le conduit unique, sachant que le raccordement entre les 2 conduites se situe à environ 2 M des ventilos extracteurs.
    Je suppose qu'il y a des pertes de charge du à la pièce de raccordement (Y), et j'aimerais bien descendre le débit du conduit principal à celui de chaque tuyau pour réduire la vitesse de soufflement .
    Y a t'il une formule qui permette ce calcul ou faut il simplement appliquer la règle de Q = v*S ?
    sitalgo
    Citation Envoyé par savalfaire Voir le message
    C'est impossible.
    Ou alors c'est qu'il y a une fuite quelque part.
    Par contre que la vitesse soit la même, ça y en a possible. Il faut que le diamètre soit de 600 x racine(2) soit de 850mm.
  1. Débit aéraulique
    Par beta dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2009, 14h31
  2. Analogies Aéraulique-Electricité ?
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2008, 08h08
  3. passage de AOL bas débit à NEUF haut Débit
    Par inviteaf2fff3d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/05/2008, 18h30
  4. Aeraulique
    Par invite0184859d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2008, 10h35
  5. Aéraulique
    Par invitef83a1728 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 18h31
