Analogies Aéraulique-Electricité ?
    invitebd8dbca5
    Dans un certain nombre de domaines en physique on peut faire des analogies assez facilement (analogie diffusion thermique/électricité par exemple).
    Je découvre en ce moment l'aéraulique (je bosse sur un dimensionnement de système de ventilation) et j'aurai voulu savoir si il existait des analogies avec l'électricité. En aéraulique tout tourne autour de courbes Pression statique= f(Débit volumique).
    Peut-on faire les analogies suivantes :
    Pression statique <=> Tension ?
    Débit volumique <=> Intensité ?
    Pertes de charge due à un système <=> Résistance électrique ?
    Ventilateurs <=> Sources de tension ? d'intensité ?
    Existe-t-il des lois simples d'association en série et en parallèle de ventilateurs ?
    Merci beaucoup ...
    invite6dffde4c
    Re : Analogies Aéraulique-Electricité ?
    Il est vrai qu'on aurait tendance à voir une certaine ressemblance entre un circuit électrique et un circuit hydraulique ou aéraulique. Mais le comportement est diffèrent.
    Par exemple, en régime laminaire, les pertes de charge sont bien propositionnelles au débit, mais quand le débit augmente et on passe en régime turbulent, les pertes de charge augmentent plus vite. Rien de tel en électricité: le régime est toujours "laminaire".
    Une autre différence notable est l'effet Venturi: en hydraulique, quand la vitesse augmente, la pression diminue. Ce n'est pas le cas en électricité: quand le courant augmente la tension ne diminue pas.
    Donc, à part une ressemblance, on ne peut pas pousser trop loin le parallèle.
    Au revoir.
  1. Electricité
    Par invitec01b52c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2008, 18h13
  2. Aeraulique
    Par invite0184859d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2008, 11h35
  3. Aéraulique
    Par invitef83a1728 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 19h31
  4. électricité
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2007, 12h30
  5. électricité
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2006, 17h35
