Tube en flexion
Tube en flexion
    invite19565e64
    Tube en flexion
    J'aurai besoin d'une petite aide.
    Voici mon problème: j'ai un tube creux de diamètre extérieur de 42mm et de 2.55 mm d'épaisseur, il est en acier avec Re = 255 MPa, sur le tube de longueur 1200 mm, un homme de 150 kg se suspend, la barre est encastrée des deux côtés sur un mur. On peut supposer que l'effort exercé, s'exerce au centre de ma barre.
    Comment je peux calculer si elle va supporter, la masse de l'homme?
    Merci de toute aide précieuse.
    mc222
    Re : Tube en flexion
    salut!
    D'abort tu calcule le moment quadratique Igz:
    Igz =[ (D^4 - d^4) π ] / 64
    ensuite, tu calcule le moment flechissant Mfz:
    Mfz = (m . g )/2 . L/2
    g: 9.81 m/s²
    Apres tu utilise la formule:
    σ = (-Mfz . v ) / Igz
    avec :
    σ : Contrainte
    v : D/2, (la distance max à la fibre neutre)
    Si σ est inférieur à Re: 255, la barre résiste
    _Si tu veux pas te tromper, dans la formule finale: met tout en mm, mm^4 et en N, pour bien obtenir des MPa.
    invite19565e64
    Merci beaucoup de cette aide trés précieuse
    invitee0b658bd
    attention, si la poutre est biencastrée, c'est un système hyperstatique, il faut donc determiner les moments d'encastrement
    fred
    invite19565e64
    oui d'accord mais comment on fait?
    invitee0b658bd
    soit tu sort la formule d'un chapeau du type formulaire ou internet, soit tu la redemontre
    cela va dependre de ce que tu sais faire
    fred
    invitee0b658bd
    tu as un système avec des inconnues hyperstatiques, les équations de la rdm vont venir a ton secours.
    en fait, ces moments d'encastrement, se cachent dans les constantes d'integrations des calculs de pente et de deformée
    fred
    invite19565e64
    voici un schéma
    en fait c'est une barre de traction et j'aimerai calculer la résistance en premier du tube puis de la barre et si je suis courageuse pourquoi pas des tubes équerres
    qu'elles sont les formules à utiliser lorsque c'est hyperstatique
    merci d'avance
    invitee0b658bd
    tu trouveras ce que tu veux ici,
    http://www.mecarazi.com/sections.php...ticle&artid=28
    ou dans un cours de rdm sur les poutres
    sinon tu peux toujours aller voir
    http://www.steelbizfrance.com/prog/p...aspx?nl=2&nc=4
    fred
    JPL
    tem : ton schéma doit être fourni au format jpg. Merci.
    mc222
    et si t'as pas , en jpl !
    invite19565e64
    Voici le schèma en jpg
    merci pour le lien je regarderai mieux cette après midi
    invitee0b658bd
    vu le montage, je ne suis pas sur que l'hypothese d'encastrement soit valide
    quelqu'un pour confirmer ?
    fred
    Jaunin
    Bonjour, Verdifre,
    Effectivement je suis de votre avis, maintenant pour un "ordre" d'idée on pourrait le faire, support au mur admis indéformable.
    En ce qui concerne une personne de 150 {kg}, il faut tenir compte de l'ensemble, les barres de soutient, rectangulaire ? quelles dimensions, les tubes équerres, idem. Comment sont-ils reliés ensemble.
    Actuellement, je ne me suspendrais pas à cette barre. (Même si je n'ai pas tout à fait le poids)
    Jaunin__
    invite19565e64
    pour la barre soit un tube de même dimension soit une barre circulaire pleine de même diamètre et de même pour l'équerre, le tout étant souder ensemble
    Jaunin
    Bonjour, Tem,
    Quelle est la distance entre le mur et le tube, soit la longueur des barres de soutient.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Tem,
    Si je fais le calcul à la main du tube encastré de part et d'autre, j'obtiens une flèche de 1 {mm} avec une charge de 1500 {N} au centre.
    J'ai admis une distance de 300 {mm} de la barre au mur.
    Maintenant si je tiens compte de l'ensemble j'obtiens une flèche de 2.1 {mm}, pour les mains au centre.
    Dans les mêmes conditions, mais avec les mains espacées, ~500 {mm}, j'obtiens une flèche de 1.3 {mm}.
    Attention aux parties soudées, il y a concentration de contrainte.
    Il faudra aussi bien sceller les tubes de soutient dans le mur.
    Donc conclusion je peux me suspendre à cette barre.
    Voir les images ci-jointes pour vous faire une idée.
    Jaunin__
    invite19565e64
    La distance du mur à la barre de traction est de 800 mm. Merci Jaunin pour les images du système aux élèments finis. Es-ce qu'il existe des logiciels gratuit, que l'on peut utiliser pour des systèmes simple, comme celui-ci?
    Merci beaucoup à vous tous pour votre grande aide .
    invitefbc58bad
    Bonjour ,
    tout comme Fred, je pense que l'hypothèse de bi-encastrement me parait risquée car je ne suis pas du tout convaincu de la capacité qu'aura ta soudure à reprendre le moment d'encastrement :
    Me = PL/8 = 1500*1200/8 =225000N.mm
    Ensuite, si tu fais l'hypothèse d'une poutre sur appuis simples, la barre centrale verra une contrainte maxi de flexion de l'ordre de :
    Sigma = (PL/4) / ((Pi/64*(de^4-di^4)/(de/2] = 280 MPa
    Enfin la poutre qui la relie au mur (en supposant que la liaison entre les 2 te permet de reprendre le cisaillement de l'effort tranchant T = P/2 =750N) vaudra pour une distance L1 au mur de 300 mm:
    Sigma = (P/2*L1) / ((Pi/64*(de^4-di^4)/(de/2] = 140MPa
    Conclusion :
    Tout cela ne tenant pas comte des concentrations de contraintes, ca me parait risqué, et meme vraiment chaud pour du S235 comme acier car meme comme ca tu plastifiera ta poutre à la premiere utilisation. En plus, si ce dispositif te permet de faire des tractions , alors le système est soumis à de la fatigue alternée et dans ce cas les concentrations de contraintes me semblent a prendre en compte...
    j'espère t'avoir aidé
    Jaunin
    Bonjour, Tem,
    Vous pouvez déjà regarder les deux liens ci-joints, vous devriez en trouver encore d'autre en faisant une recherche sur le web.
    Jaunin__
    http://www.freelem.com/
    http://iut.univ-lemans.fr/ydlogi/rdm_version_6.html
  1. Résistance tube acier flexion et+...
    Par invited83daec5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/09/2008, 16h11
  2. flexion d'un tube rond
    Par invited69177ec dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2008, 01h12
  3. tube neon // tube fluo
    Par invite37693cfc dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/05/2008, 17h54
  4. Calcule resistance a la flexion d'un tube Alu
    Par invitee6825c80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/03/2008, 23h17
  5. FLEXION TUBE Alu
    Par invitedb98f718 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2006, 23h53
