Je voudrais vérifier la résistance d'un mat non haubanné sur un multicoque de petite dimensions.
Dimension du mat : L = 4,2 m section a l'étambrai 100 mm , hauteur de l'étambrai 50 cm , surface de voile 11 m2, materiaux de construction : pin d'oregon en quatre plis de 25 mm contrecollés section tronconique avec diametre à l'extrémité supérieure 55 mm. La plateforme peut être assimilée à un élément fixe ce qui n'est pas vrai mais est acceptable pour le calcul. Faut il augmenter la section à l'étambrai ? (l'étambrai est le point d'appui du mat au niveau du pont)
Croc56
