Comment mesurer la longueur d'un puits en laissant tomber une pierre ?
    invite21d417bc
    bonsoir , j'ai un problemm je veut mesurer la longueur d'un puit en tombent une pierre? si il ya une relation temps de chutte de la pierre et longueur ??
    invitee57d2d28
    Re : comment mesurer la longueur d'un puit en tombent une pierre ? slv
    Citation Envoyé par p00col Voir le message
    oui il y a une relation.
    En supposant que ta pierre ait une vitesse initiale nulle (tu la lâches) et en négligeant les frottements de l'air (la pierre doit être suffisamment dense), on a h=g dt²/2, avec g = 9,81 m/s²
    Jaunin
    Bonjour, P00col,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    C'est à peu près juste, mais il faut encore tenir compte de la vitesse du son de l'impact de la pierre dans l'eau a rajouté (soustraire) à la première formule. Car c'est le moment où l'on entend le "plouf" que l'on doit finir la mesure.
    Jaunin__
    mécano41
    Voici de quoi le calculer...
    invite21d417bc
    ok merci mais j'ai pas compri sependent que j'ai laisser une pierre tombé et je chronométre 3second tu peut m'indiquer la longueur de puit ?
    Bjr à toi,
    Lorsque tu laches ta pierre elle descend (formule message #2).
    Elle arrive dans l'eau . t'entends pas le plouf car,
    Il faut qu'ensuite le son remonte jusqu'à les oreilles "plouf " (un certain temps) qu'il va falloir soustraire pour savoir à quel moment la pierre touche l'eau.
    Vitesse du son 330m:s environ).
    Dernière modification par f6bes ; 16/07/2009 à 15h36.
    invite786a6ab6
    La méthode la plus simple me semble être une ficelle munie d'un poids associé à un flotteur. Quand le flotteur touche l'eau, la force exercée par le poids (qui est juste à coté) semble disparaître. On peut aussi sauter dans le puits, et une fois dans l'eau mesurer le diamètre apparent de l'ouverture du puits ; avec un peu de trigo, la profondeur est facilement calculable (demander l'aide d'un assistant pour cette expérience).
    FC05
    Citation Envoyé par predigny Voir le message
    Un qui sait nager ... et accessoirement remonter, après l'eau n'est plus potable.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    mécano41
    ok merci mais j'ai pas compris cependant que j'ai laisséune pierre tomber et je chronomètre 3 secondes tu peux m'indiquer la longueur de puits ?
    Tu mets 3 pour le temps dans la cellule jaune et la cellule verte te donne 40,69 m (c'est théorique).
    invite5a89bfe6
    salut,
    jaunin à bon.
    juste pour rigoler, ok.
    sans lacher ta pierre dans le puit. Tu viens au bord du puit, tu installes une balance à bras extrèmement précise (on suppose que tu l'as, ou sinon avec un levier supposé très précis), tu places deux kilos exactement un de chaque coté des bras de la balance (dont un bras est au dessus du puit)net tu calcules la vitesse à laquelle elle penche (je suppose que tu connais la longueur des bras de ta balance)...
    c'est plus long.
    si t'as un laser et l'appareillage qu'il faut tu utilises la relativité générale, c'est precis aussi.bon bref.
    longueur du puit n'est-ce pas?
    invite5a89bfe6
    repost,
    sinon, si la margelle est plus grande que l'ouverture du puit, tu la laisse tomber sans te faire mal aux pieds et tu mesure la circonference. tu auras la longueur du puit, quant à sa hauteur voir mon post plus haut (ne pas oublier de prendre en compte la densité de l'eau n'est-ce pas? et en ayant jété la pierre en utilisant la première methode à jaunin)), maintenant si tu veux connaitre la hauteur du puit qui reste vide , jaunin et les autres t'ont donné les méthodes.
    bye.
    invitee57d2d28
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    ben, il n'était pas précisé que l'on ne voyait pas la pierre toucher le fond ? Tu vas me dire qu'il faudrait, en ce cas, tenir compte de la vitesse de la lumière, mais bon...
    Jaunin
    J'ai retrouvé ce que j'avais fait, il y a un certain temps déja, ce n'est pas aussi bien que Mécano41, que je salue, mais à cette époque "Visicalc" (ancêtre d'Excel) n'était pas encore là.
    Avec les différents g on peut affiner le calcul.
    Maintenant si on prend le moment du lâché de la pierre, l'appui sur le déclancheur du chrono puis l'arrêt du chrono, si on met bout-à-bout les temps de réactions et les erreurs de lecture, je ne crois pas que l'on obtienne une grande précision dans la mesure.
    Jaunin__
    invite0324077b
    Re : Comment mesurer la longueur d'un puits en laissant tomber une pierre ?
    la premiere formule suffit largement
    elle n'est valable que si on neglige le frottement de l'air , donc si la vitesse de chute est largement inferieure a la vitesse maxi de chute libre : donc largement inferieure a la vitesse du son : donc le temps de chute sera largement superieur au temps de remonté du son
    et celui qui veut tenir compte de la vitesse du son peut toujours le faire : ca ne fera pas un calcul bien compliqué
    invite21d417bc
    ok j'ai compri tout merci les gas!!
    invite8c514936
    Heu... tu es sûr ? Tu as juste pris la valeur numérique fournie dans un des messages plus haut ? Tu es vraiment sûr que cette valeur est correcte, en ayant refait le calcul ? Si j'étais toi, je le referais de mon côté...
    mécano41
    Citation Envoyé par deep_turtle Voir le message
    As-tu trouvé une erreur dans ce que j'ai donné?
    JefPetit
    voir la réponse de mécano 41 dans http://forums.futura-sciences.com/ph...ne-pierre.html
    Jaunin
    Bonjour, JefPetit,
    Vous êtes nouveau sur le forum, Bienvenu, mais vous répondez à un message du 18/07/2009, plus de 5 ans, en donnant l'adresse du message dans le quel vous vous trouvez en ce moment.
    Bon, tout cela n'est pas grave.
    Jaunin__
    JefPetit
    Bonjour Jaulin,
    Mille excuses, un question similaire avait été posée dans un autre fil ( pierre qui tombe d'un falaise), votre réponse pouvait aider, et avec deux pages ouvertes, ma réponse est tombée à côté et je l'ai vu trop tard.
    j'ai rectifié. Merci tout de même pour l'alerte
    JefPetit
    Jaunin
    Bonjour, JefPetit,
    La discussion sur la
    ( pierre qui tombe d'une falaise)
    à plus de 4 ans déjà, mais ne vous inquiétez pas, souvent il y a des réponses sur des anciennes discussions, vous n'êtes pas le seul.
    Jaunin__
  1. comment mesurer une pile ?
    Par invite1b3792d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/04/2016, 08h46
  2. Comment calculer la longueur d'un cable sur une Bobine
    Par invited599505d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/02/2012, 15h48
  3. Capteur pour mesurer une longueur de cable sur un treuil
    Par invite878d9c1c dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/07/2008, 12h03
  4. Comment calculer la longueur d'un cable méplat sur une Bobine
    Par invitefee60552 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2007, 10h02
  5. mesurer une longueur d'onde
    Par invitedf406179 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/04/2005, 21h08
