poid a l'arrivé
poid a l'arrivé
    invite57b2618d
    poid a l'arrivé
    Salut
    j ai une question pour les connaissants
    un objet de 300kg qui fait une chute de 70 metre quelle sera son poids a l'impact
    qqun a la formule ou la réponse ???
    merci a l'avance
    invite88ef51f0
    Re : poid a l'arrivé
    Le poids sera le même. Ce que tu cherches est la force d'impact. Malheureusement, il n'y a pas de réponse simple : cela dépend des détails du choc, notamment de la façon dont l'objet et le sol se déforment (par exemple, il vaut mieux tomber sur un matelas que sur du béton).
    invite57b2618d
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    la raison de ma question: il y a une semaine un dame est morte, elle était atablé sur une terrasse et un morceaux de béton c'est détaché de l'édifice du 17e étage le poid du morceaux 300kg lui est tombé directement sur la tete elle est morte sur le coup c'est bien sure, j'aurais voulu savoir la force d'impact qu'elle a recu équivaut a quelle poids
    voici le liens je suis du Québec
    http://lcn.canoe.ca/lcn/infos/region...21-060314.html
    et/ou
    http://www.cyberpresse.ca/actualites...e-de-beton.php
    mc222
    Salut!
    Je croit que tu confond deux notions, la force et l'énergie.
    La force, c'est quelque chose de statique, comme le poids, ou une résistance quelquonque, elle s'éxprime en Newton.
    La seconde lois de Newton nous dit:
    F = m.a
    F= force en Newton
    m= masse en kg
    a = accélération en metre / seconde carré
    La, c'est évident, pour concevoir ce qu'est une force:
    Imagine un objet de masse M, qui avance à une vitesse V, pour le faire ralentir, pour lui donner une accélération (négative) tu devras pousser dessus, avec une force F éguale à la masse multipliée par la déceleration voulu.
    Maintant, si on imagine (en théorie) que la masse s'arrète nette, il y aura pas de décelération, pas de "a"
    donc il faut utilisé le concept d'énergie.
    L'énergie cinétique d'une masse M est égale à la masse multiplier par le carré de la vitesse , divisé par deux.
    Ec = 1/2 . m . V²
    Ce qui explique que pour freiner une voiture qui roule à 100 km/h, les frein doivent absorber 4 fois plus d'énergie qu'une voiture roulant a 50 km/h.
    D'une facon général, dans ton cas du moins,
    Il faut utiliser cette formule:
    E = m . g . h
    E= l'énergie en Joule que recois la vieille sur le crane
    g = accélération gravitaionnelle de la Terre : 9.81 m/s²
    h = la hauteur d'ou est tombé le parping
    m = la masse du parping
    E = 300 x 9.81 x 70
    E = 206 010 Joules
    Ca doit faire mal
    mc222
    c'est autant qu'une bagnole d'une tonne qui tombe de 21 metre
    invite57b2618d
    Citation Envoyé par mc222 Voir le message
    Ca doit faire mal
    j'pense pas que ca fasse mal au contraite a la vitesse avec laquelle cela arrive tu sens rien entk je pense
    mais merci pour tes infos tres apprécié
    mc222
    toujours un plaisir d'aider un nouveau né.^^
    AGE : 2 ???????
    invite57b2618d
    AGE : 2 ???????
    hehehehe
    dans le fonds les Joules peuvent t elle etre converti en kg ou km ???
    PS : 39 ans avec mon nick ca donne une bonne idée
    mc222
    Enfait, l'énergie peu se trouver sous plusieur forme, l'une d'elle, l'énergie cinétique, comme on vien de le voir, mais on peu voir l'énergie comme un travail !
    Un travail de 1 joule par exemple, c'est comme tracter un poids de 1 Newton sur un metre.
    Autrement dit: W = F . d
    W= travail
    F = force
    d = distance
    En considèrant que le parping ne se déforme pas, mais seulement le crane de cette pove vieille, il faudrait meusurer la déformation de se crane pour déterminer la force qu'il a du exercer contre ce gros parping !
    donc c'est assez dur !^^
    invite57b2618d
    ok
    merci pour l'info je vais me coucher plus intelligent
    il parait que les os de sa tete etais rendu dans sa colonne c'est ce qu'ils ont dis au nouvelle
  1. prechaufe l'arrive d'aire de ma vmc par les combles de mon toit en bac acier
    Par invitec5708ad1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/06/2008, 09h01
  2. poid de la terre et rotation.
    Par invitebae3576d dans le forum Actualités
    Dernier message: 14/04/2008, 00h03
  3. RG et poid
    Par invitedbd9bdc3 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2006, 19h28
  4. on prend du poid
    Par inviteca355f31 dans le forum Archives
    Dernier message: 07/02/2006, 12h47
  5. poid plume et poid lourd !
    Par invite47e51e9d dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2004, 11h01
