Dilatation Volumique
    invite8cddde86
    j'aimerai faire vérifier l'exercice ci-dessous:
    Voici l'énoncer:
    Un morceau d'or a une masse de 4,8175 Kg (masse volumique de l'or à 0° : 19,270 Kg/dm3) coefficient de dilatation linéaire : 0.00002
    -Quel est le volume d'or à 0° ?
    -Quel sera-t-il à 120° ?
    -Quelle sera la masse volumique de l'or à 120° ?
    à 0°C, µo = 19,270 KG/dm3
    signifie que 19,270 Kg occupe un volume Vo= 1 dm3
    1 dm3= 1000 cm3
    à 120°C ce volume sera devenu V120= Vo(1+.00002*120)
    V120 = 1002,4 cm3
    la masse volumique à 120°
    µ120 = m/Vo
    µ120= 19,270/1002,4 = 0.0192238 Kg/cm3
    µ120 = 19,22Kg/dm3
    en chauffant à 120°, l'or perdra 50 grammes
    merci pour votre aide
    jm
    invite6dffde4c
    Re : Dilatation Volumique
    Vous n'avez pas dit ce que vous obteniez comme volume d'or à 0°C.
    Ce que l'on vous donne es le coefficient de dilatation linéaire. C'est a dire, que pour un parallélépipédique de dimensions A.B.C, chacune des dimensions subira ce coefficient de dilatation. C'est à vous de calculer de combien change le volume.
    Mais ça:
    "en chauffant à 120°, l'or perdra 50 grammes"
    En étant le plus gentil possible, c'est une grosse connerie. Comment pouvez-vous dire que quelque chose perd de la masse parce que sa température change?
    Vous devriez faire une pause café et en prendre deux ou trois.
    Au revoir.
    mc222
    Salut!
    On a un coéfficient de dilatation linéaire de
    Ce qui signifie qu'une longueur s'allonge suivant 0.00002 fois sa longueur par kelvin.
    Je mulitiplie ca par la température, pour connaitre le coefficient de dilatation:
    Coeff linéaire = 0.00002 x 120 = 0.0024
    Donc un volume grandit de fois sont volume
    Coeff vol = 0.0024^3
    ceff Vol
    Ensuite, je multiplie ce coefficient par le volume d'or, et j'obtient le volume d'or gagné ^^
    Si je veux le Volume d'or total, j'ajoute le Volume une fois:
    Si on récapitule le tout en une seule formule:
    La masse volumique, c'est la masse divisée par le volume:
    voila voila, je pense que c'est bon^^
    invite025f1481
    Ton raisonnement me parait bon mc222, mais pourkoi as tu mis (C.T) au cube ???
    mc222
    parce qu'il est question d'un volume et non d'une longueur^^
    invite8f8354d4
    Il ne faudrais pas aussi utiliser le coefficient de poisson ? Pour relier la différence de longueur au autre coté car je ne suis pas sur que ces cotés se dilate pareil.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par ne_getem Voir le message
    Re.
    Non. Pas ici. Il ne s'agit pas d'étirer ou de raccourcir une barre. Il s'agit de modifier le volume de l'objet. C'est beaucoup plus difficile.
    Et le module utilisé est celui de compressibilité, par celui de Young et/ou Poisson.
  1. Dilatation
    Par invite819b388f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2009, 09h38
  2. dilatation
    Par invitefb68d016 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2008, 21h23
  3. coef de dilatation volumique
    Par invited2b60f53 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/06/2008, 22h08
  4. Dilatation
    Par invite20374239 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2007, 16h19
  5. le coefficient de la dilatation linéraire et volumique
    Par invitef57a62b8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2007, 16h04
