energie
energie
    invite1f0c9c8f
    Question energie
    pourquoi est ce que 1 watt elecrique (avec un rendement de 100%) donne 1 watt mecanique ou 1 watt thermique.
    En fait je suppose que on a justement créé les unités de maniere a ce que un watt soit universel.
    Par exemple on s'est dit bon une resistance convertit toute l'energie elecrique en energie thermique et comme on sait ce que represente 1watt thermique on va mesurer la quantité de chaleur degagé par une resistance avec un appareil (je ne sai pas lequel) et on va monter ou baisser le courant de la resistance jusqu'a obtenir 1watt degagé thermiquement et on a dit voila la c'est 1 watt electrique.
    Et puis on a operer par ce genre d'astuce pour les autre type d'energies .
    Est ce que c'est ainsi?
    invite3d779cae
    Re : energie
    Comme souvent la réponse est dans la question :
    Citation Envoyé par farzen Voir le message
    Une énergie est une quantité, au même titre que la masse, alors si tu es d'accord pour dire que 1kg d'eau dans 1 aquarium représente la même chose qu'1kg d'eau dans une rivière, tu devrais avoir compris, il faut simplement rajouté une chose : 1W = 1J/s.
    invite34aa85ff
    Re : energie
    Il n'y a pas trop d'astuce la-dedans, mais à l'origine ( au XIXieme siecle), il y a bien des énergies différentes, la mécanique, la calorique, la cheval-vapeur, etc, chacune avec son système d'unité, inventé dans des domaines techniques différents.
    Ben après, il fallait bien que les scientifique se rende compte que c'est une même grandeur, mais ça n'a du être facile de concevoir un truc pareil.
    invite6dffde4c
    Re : energie
    Vous pouvez avoir un bref mais intéressant aperçu historique dans la page de wikipedia Conservation of energy (la page en français est presque vide).
    Au revoir.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 18h20
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 18/08/2009, 18h54
  3. Big-bang : énergie noire ou énergie du vide? :?
    Par invite335f5352 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/10/2006, 16h02
  4. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
