Question en physique
    invitef8787c88
    Voici la consigne :
    Une pièce métallique est accrochée à un dynamomètre qui indique 17,9 Newton.On immerge la pièce dans l'eau douce,le dynamomètre indique 15,6 Newton
    Quelle est la masse volumique de ce solide ?
    Voila je ne trouve pas de réponse j'èspere que vous pouvez m'aider merci.
    invite3d779cae
    Re : Question en physique
    Bonjour (personne n'en est mort je crois)
    il suffit de se souvenir du principe d'Archimède : tout corps plongé dans l'eau ressort mouillé .... ah non c'est pas celui la...
    Tout corps plongé dans un fluide subit une poussé du bas vers le haut, qui est égale au poids du volume de fluide déplacé.
    Sous entendu une poussé etant une force. Donc dans la première partie on fait une experience permettant de mesurer le poids (proportionnel a la masse), et la 2eme partie nous permet de déduire le volume de la pièce. Une fois qu'on a les 2 on calcule la masse volumique de la pièce en question.
    calculair
    Citation Envoyé par Green15 Voir le message
    Voici la consigne :
    Avec ce que tu ecris C'est impossible à écrire..........
    invite93279690
    Voici la consigne :
    Peux tu nous donner au moins tes axes de réflexion que l'on puisse t'orienter svp ?
    EDIT : des gens ont déjà donné la réponse et soulignés par ailleurs quesans le volume de la pièce on est foutu !
    invitef8787c88
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    J'ai pas compris
    invitef8787c88
    J'ai que sa comme consigne et si j'ai bien compris il me manque des données pour trouver la réponse ?
    (Bonjour )
    invite93279690
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    Oubliez ce message j'ai dit une betise.
    Non non je me suis fait avoir mais en fait tu as toutes les données.
    invitef8787c88
    Citation Envoyé par Jackyzgood Voir le message
    pourrais tu me donner un peux plus d'explication avec des formules par exemples merci
    invite3d779cae
    Pour ce qui est des formules il faut connaitre celle du poids, je t'ai donné l'énnoncé du principe d'Archimède et la masse volumique rien que le nom devrait te dire comment la calculer.
    Si tu ne les connais pas souviens toi d'une chose : google est ton ami !
    Donc si on résume : Tu as 2 mesures pour 2 inconnues, et 2 formules pour faires un calcule sur chaque mesure et 1 formule pour calculer la réponse. Normalement tu as toutes les données.
    invitef8787c88
    Google est mon amis mais je dois quand même venir sur un forum de sciences pour trouver des réponse complète. j'ai relu ton explication 10 je ne vois vraiment pas
    (Je ne veux pas passer pour un flemmard qui fait cherher les autres mais sa fait depuis se matin que je suis la dessus et je trouve pas :s help)
    invitef8787c88
    G=m.g
    Poussée d'archimède : M/v fluide .g .Vim
    Mais comment je trouve le volume
    j'ai deja le poids de la pièce17,9 N
    invite3d779cae
    Alors :
    Le poids : P = mg
    ou p est le poids exprimé en Newton
    m la masse en kilogramme
    et g l'accélération de pesanteur (mesuré a Paris) qui a pour valeur : 9.81 m/s²
    Le principe d'Archimède :
    La fluide exerce une force sur le corps qui est égale au poids de volume déplacé. La différence de poids observé dans l'énnoncé de ton exercice correcpond a un certain volume d'eau déplacé. Si on veut en faire une formule on aurait
    p/g = Veau
    la différence de poids divisé par l'accélération de pesanteur nous donne le volume d'eau déplacé.
    La masse volumique :
    Comme son nom l'indique c'est une masse par unité de volume. Dans les unités du système SI on doit utiliser des kg/m^3, mais on peut tres bien utiliser des kg/L.
    invitecf700177
    poids du solide : 17.9 N
    masse du solide : 17.9 / 9.81 = 1.82 kg
    poids de l'eau déplacée : 17.9 - 15.6 = 2.3 N
    masse d'eau déplacée : 2.3 / 9.81 = 0.234 kg
    volume d'eau déplacée : 0.234 L
    volume du solide : 0.234 L
    masse volumique : 1.82 / 0.234E-3 = 7 800 kg/m3
    voilà?
    invitef8787c88
    Merci à vous deux
    invitef8787c88
    Citation Envoyé par franzz Voir le message
    voilà?
    Edit : juste le dernière ligne je comprend pas
    invite3d779cae
    il y a 1000L dans 1m^3, donc on passe de 0.234L a 0.234x10^-3 m^3
    invitef8787c88
    Voila merci j'ai trouvé
    invite60be3959
    tu as fait une légère erreur jackyzgood dans ton expression, ce n'est pas Veau mais Meau.
    invite3d779cae
    oui je l'ai remarqué apres coup, car durant ma réflexion j'avais en tête : 1kg = 1L (pour l'eau) et comme on cherchait un volume... j'ai effectivement répondu un peu vite.
    invitef8787c88
    Un autre question tant que j'y suis quand un corps flotte comme un bateau par exemple la poussé d'archimède agit sur lui ?
    invite3d779cae
    c'est justement ca qui le fait flotter.
    invitefd754499
    Tant qu'on y est, la "portance" (dû à la densité de l'eau) n'est pas la même partout. Exemple parmis d'autre : mer morte.
    La densité de la mer Morte (1 240 kg.m-3) est telle qu'un être humain peut y flotter sans aucun problème.
    Ps : merci de mettre un titre plus explicite la prochaine fois (si tu postes dans le forum physique, on se doute que tes questions porteront sur............la physique (Quoique! ). Par exemple : pour celui-ci "masse volumique d'une pièce", etc...
    Sinon, bienvenue sur FUTURA
  1. Question de physique
    Par invite9fe73c57 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 28/10/2007, 22h44
  2. physique en question
    Par invite95b1c507 dans le forum Archives
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/09/2006, 11h54
  3. Question de physique
    Par invite7534a64a dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 13/05/2006, 18h44
  4. Question de physique
    Par invite5c6c364b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/03/2005, 09h59
