éléctricité: association de résistances
    invite4b89de3b
    Unhappy éléctricité: association de résistances
    Je ne ceomprend pas coment calculer la résistance totale de ce circuit, où tout semble en parallèle l'u avec l'autre
    merci de m'aider
    voici le lien
    gcortex
    Re : éléctricité: association de résistances
    à droite tu as 6+4x2 = 14 ohms
    gcortex
    en parallèle avec 6 ohms, çà fait 6x14/(6+14) = 4,2 ohms
    et tu remontes petit à petit vers A et B
    invite4b89de3b
    Mais pour moi il n'est pas juste de dire que les résistances à droites sont en série... elles sont en parrellèle pour moi!
    gcortex
    si tu effaces les résistances qui ne sont pas branchées, les autres sont bien en série
    sauf si tu reproduis çà à l'infini...
    invite34aa85ff
    Salut
    Citation Envoyé par elizeuuuh Voir le message
    merci de m'aider
    le dessin peut ne pas être clair, refait le différemment.
    Par exemple met la borne A à gauche et le borne B à droite, cela permet de voir quelles sont les résistances en parallèles et celles qui sont en séries, et dans le cas de ce dessin celle qui ne sont pas brancher et que l'on peut ignorer.
    Ensuite faut appliquer, les lois classiques: d'Ohm, des noeuds et des mailles.
    Bsr à toi,
    Les deux derniéres à droite (bas et haut) ne sont ni en série, ni en paralléle.
    Elles sont en l'air d'aprés ton dessin (un coté NON connecté).
    Elles ne servent à .................rien.
    invite4b89de3b
    ah oui, évidemment elles ne sont pas connectées les deux dernieres... héhé je suis tombée dans le piege! Merci beaucoup!
  1. problème de résistances en électricité
    Par invitefff25562 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2009, 17h57
  2. Vérification exercice (association de résistances)
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/11/2008, 22h32
  3. [EXO]Association de résistances MPSI
    Par invite725681ad dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2008, 07h10
  4. Exercice: association infinie de résistances
    Par invite70d5c573 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2008, 19h18
  5. Electricité: résistances équivalentes
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2006, 23h57
