Equation horaire
Equation horaire
    invite6696a2c1
    Equation horaire
    Je me suis posé une question concernant les équations horaires du mouvement. D'abord partons des équations suivantes:
    Si je désire exprimer , il me suffira de d'écrire :
    . Jusque là, on est d'accord ?
    Mais imaginons que soit égal à :
    Ma question est comment est-ce que j'exprime, dans ce cas, ?
    En vous remerciant par avance
    PetitPhysicien
    invite6dffde4c
    Re : Equation horaire
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Quand vous avez une trajectoire dans le plan (x,y) vous pouvez exprimer cette trajectoire en donnant 'y' en fonction de 'x' (ou vice- versa), ou en donnant x et y en fonction d'une autre variable qui peut être le temps mais qui peut être aussi n'importe quoi d'autre (comme la longueur de la courbe depuis un point donné).
    Si vous avez x et y en fonction du temps, vous pouvez (si vous pouvez) éliminer le temps et exprimer 'y' en fonction de 'x'.
    Si, en plus, vous avez x en fonction d'une autre variable, il suffit de faire le remplacement et vous aurez aussi y en fonction de la même variable.
    Au revoir.
    Wainzee
    Citation Envoyé par Petitphysicien Voir le message
    PetitPhysicien
    Ce sont des projections, je ne pense pas que l'utilisation vectorielle soit très appropriée.
    Si x(t) = Vo cos()
    Alors x(t) est une constante, il ne me semble pas qu'il y ait un interêt à l'exprimer en fonction de y(t). Bonne chance.
    Wainzee.
    invite93279690
    Citation Envoyé par Wainzee Voir le message
    Alors non seulement ça n'a pas d'intéret mais en plus ce n'est pas possible par définition. Puisque si on écrit x=f(y) alors on trouve nécessairement f(y)=cte indépendante de y.
    Wainzee
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    C'était le principe de précaution minimum, merci de la précision en tout cas.
    Wainzee.
    invite6696a2c1
    D'accord.
    invite6dffde4c
    Wainzee.
    Re.
    Alpha peut être une fonction de t.
    Wainzee
    Re.
    Oui .
    OK, rotation dans ce cas?
    En fait j'y avait pensé, mais j'ai oublié de le demander, il n'y a pas un point unique sur cette représentation tout de même?
    Merci.
    Wainzee.
    invite6696a2c1
    Wainzee.
    Non il n'y a pas un unique point. Mais j'avais besoin d'un exemple pour introduire le problème.
    Wainzee
    En fait je voulais savoir si en réalisant y(t) en fonction de x(t), avec x(t)=Vocos(), si y(t) dépendait de t réelement, genre y(t)=Vosin()t?
    étant une constante.
    y(t)=f(x(t))=f(constante)=un point.
    Voilà. Wainzee.
    invite5cf37a3e
    Si x(t) = constante, alors il n'y a pas de mouvement parallèle à l'axe des x. Voilà ce qu'il faut dire.
    Le mouvement est uniquement parallèle à l'axe des y sur la droite d'équation x=Vo.cos(alpha).
    En cinématique, on utilise la variable t d'une part pour introduire le temps, bien sûr, mais accésoirement pour s'afranchir de courbe qui ne sont pas des fonctions de la forme y=f(x)
    Pour rappel, pour que f soit une fonction une conditions nécessaire est qu'à x ne correspond au maximum qu'un y
    invite5cf37a3e
    Application pour s'en convaincre:
    si t=0, x= Vo.cos(alpha) et y= 0
    si t=1, x= Vo.cos(alpha) et y= -1/2.g +Vo.sin(alpha)
    Votre système d'équation est la parabole balistique d'un point pesant lancé en l'air d'un angle alpha.
    Si l'angle vaut 90°, c'est-à-dire que le point est lancé à la verticale, on en revient au même: x = constante = 0
    invite5cf37a3e
    Un autre exemple: une belle spirale:
    x(t) = t.cos(t)
    y(t) = t.sin(t)
    Il n'existe pas de fonction y=f(x)
    en effet pour x= 0 (t = pi/2 +2.n.pi)
    y peut valoir 0, pi/2, 5.pi/2, -pi/2,...
    En revanche, on peut trouver une fonction circulaire
    f(teta) = teta
    où teta est l'angle entre l'axe des x et la droite [0, (x,y)] et f(teta) représente la distance entre 0 et (x,y)
  1. équation horaire: comment integrer ?
    Par inviteae09daea dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 16h47
  2. Equation horaire
    Par invite6ff4bf36 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2008, 19h06
  3. Equation horaire du mvt
    Par invite29362d8a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2007, 22h17
  4. Equation horaire
    Dernier message: 11/11/2007, 17h05
  5. Equation Horaire
    Par invitec818c653 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2007, 18h38
