machine volante:angle de calage des pales
    invite33a6a221
    Question machine volante:angle de calage des pales
    Pour une machine volante à décolage vertical, dont l'hélice est horizontale à pales fixes. Peut-on m'indiquer l'angle de calage adéquat du pas.
    Merci de votre aimable réponse.
    invite897678a3
    Re : machine volante:angle de calage des pales
    Bonjour!
    Ah oui, il est de bon ton de dire "bonjour".
    Désolé! Ma boule de cristal est en vacances, et j'ai bien peur qu'il en soit de même de celles de forumeurs susceptibles de vous apporter quelques éléments de réponse.
    N'avez-vous pas le sentiment que vous auriez pu nous fournir quelques indications!
    Par exemple:
    masse à faire décoller,
    puissance (ou couple et vitesse de rotation du moteur),
    diamètre du rotor,
    etc.
    Au revoir.
    harmoniciste
    Bonjour julie74300
    Les machines volantes sérieuses décollant verticalement ne sont jamais à pas fixe, car en cas de panne du moteur il faut pouvoir se poser en autorotation (avec un pas plus faible que ne demande un vol stationnaire) Mais si la sécurité n'est pas un problême, précisez vos données, comme le dit Ouk A Passi.
    invitee0b658bd
    de plus, on a aussi generalement besoin d'un pas cyclique sur une machine a voilure tournante.
    pour ce qui est du calage, on est generalement entre l'angle de finesse maximum et celui de portance maximum, ces données peuvent etre recuperées ou calculées numeriquement en fonction du profil utilisé.
    si on considere que la majorité du temps l'helice va avoir à equilibrer juste le poid, on a interet pour ce regime particulier d'etre au calage corespondant à la finesse maximum du profil afin d'avoir la depense d'energie la plus faible possible
    pour trouver ce calage il faut conaitre deux parametres, la vitesse de rotation de l'helice et la vitesse du flux d'air generé par l'helice.
    pour la vitesse du flux d'air c'est une application assez simple qui se fait à l'aide du theoreme de bernoulli (appliqué 2 fois une fois avant l'helice et une fois aprés car l'helice apporte de l'energie)
    fred
  1. Machine Volante
    Par invite43e8ab73 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/05/2011, 16h21
  2. NACA des pales du rotor principal d'une alouette
    Par invite7a7452de dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2009, 11h42
  3. Prise au vent et orientation des pales d'une éolienne
    Par inviteb68e4ddb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2008, 23h40
  4. [Blanc] Calage à répétition
    Par invitea074b1e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 13h10
  5. T.P.E : l'orientation des pales d'une éolienne... HELP ME !!!
    Par invitef7a20e8b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/02/2008, 19h22
