La dynamique
La dynamique
    invite5d711f95
    Post La dynamique
    Bonsoir, mes chers physiciens,
    Je sollicite votre aide pour comprendre un exercice de dynamique.
    Voici l'enoncé:
    Un homme est debout sur le plateau d'un camion roulant à 36 km/h.
    Sous quel angle θ et dans quelle direction l'homme doit-il se pencher pour éviter de tomber, si , en 2 secondes, la vitesse du camion tombe à 9Km/h ?
    merci d'avance.
    invite8241b23e
    Re : La dynamique
    Salut !
    Déjà, un schéma !
    Ensuite, somme vectorielle des force = ma, tu calcules a, tu projettes et c'est le bonheur !
    invite5d711f95
    Post Re : La dynamique
    merci,
    en faite il faut uniquement tenir compte des forces qui agissent dans le meme sens que l'acceleration (axe des x), sans oublier la force d'inertie.
    donc justement mon probleme se situe là, je ne sais pas faire apparaitre θ dans mes equations tout en ayant au final la bonne réponse.
    invitee0b658bd
    Re : La dynamique
    je crois que dans cet exercice, il faut que tu consideres que les pieds du pauvre homme sur le camion sont en fait des "rotules"
    dans ton enoncé, on suppose implicitement que ce pauvre homme ne gissera pas sur le plateau du camion.
    si il ne veut pas tomber, il faut qu'il soit en equilibre (c'est lapalice)
    il est soumis à 3 forces
    1)son poid
    2)la reaction de ses "pieds"
    3)la force due a son accélération horizontale
    un petit schéma
    cela peut même se résoudre graphiquement
    fred
    invite5d711f95
    Re : La dynamique
    merci,
    oui, mais je voudrai bien que vous m'ecriviez l'equation.
    et d'ailleur l'enoncé ne donne aucune valeur pour la masse.
    invitecf700177
    Re : La dynamique
    yo
    on fait le bilan des forces dans le referentiel du camion qui roule vers la droite:
    - pesanteur P = m.g (vers le bas)
    - décceleration F = m.a (vers la droite), avec a = (36-9)/2 acceleration d'entrainement
    - reaction du plateau R
    vectoriellement on doit avoir P + F + R = 0 sinon ton pote tombe !
    on projette ensuite cette relation vectorielle sur les axes horizontal et vertical, ce qui fait apparaitre l'angle theta.
    avec un dessin c'est plus visible
    résultat : tan (theta) = g / a, l'homme doit se pencher de theta vers l'arriere du camion
    invite5d711f95
    Smile Re : La dynamique
    merci.
    j'ai reussi à résoudre l'exercice .
    c'est....tg(θ) = a/g
    bonne journée.
    inviteb836950d
    Re : La dynamique
    Citation Envoyé par secondlight Voir le message
    merci.
    bonne journée.
    Bravo !
  1. Dynamique
    Par invite6a821551 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2009, 21h37
  2. Dynamique
    Par inviteb671edb8 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2008, 10h35
  3. dynamique
    Par invited2b60f53 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2006, 22h54
  4. dynamique
    Par inviteb02ee9d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2006, 23h41
  5. DYNAMIQUE RELATIVISTE vs DYNAMIQUE NEWTONIENNE
    Par inviteaacfe532 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2006, 20h00
