guide de dimensionnement des poutres en treillis
    invite631a4886
    je veut dimensionner une poutre en treillis sz szction rectangulaire( 4 cornière sur les coins)
    y a t il un guide ou un moyen pour que je puisse rappeocher les dims.
    j'aprecie bien vos réponses
    invitee0b658bd
    Re : guide de dimensionnement des poutres en treillis
    tu calcules le moment flechissant maxi au quel va etre soumis ta poutre, cela te permet d'estimer la traction dans les barres inferieures et la compression dans les barres superieures.
    ceci est à relativiser en fonction de ton cas de charge (charges au noeuds ou charge repartie.
    cependant connaissant le moment maximal, tu as déja une bonne approche du couple (eloignement de la fibre neutre/ section d'acier)
    il te restes quand même à calculer au flamblement les barres comprimées
    donc je resume,
    determination du moment flechissant maxi
    estimation au pif soit d'une section de fer (par ex 2 cornieres de 60) ou d'une distance ( ecartement 1 metre) et calcul de l'autre valeur à l'aide du moment flechissant
    cela te donnera des sections minimum ou un ecartement minimum.
    aprés tu devra surement augmenter un poil les valeurs trouvées
    puis tu dessines tout ton treilli et tu controles chaque barre dans tous les cas de charge.
    fred
    invite631a4886
    merci fred.
    je fait ca sur solidworks.
    mais si vous permettez je veut savoir par ex pour une poutre de long. 1.5 m et un charge de 15 Kg sur l'extremité, est ce que je choisi une section kelkonk ?
    invitee0b658bd
    si tu fais un treilli, c'est que tu dois avoir une bonne raison
    masse plus faible
    ou ?
    sinon une poutre pleine, surtout pour les valeurs que tu donnes sera beaucoup moins chere
    de plus, si c'est pour mettre une charge en bout de poutre, la section rectangulaire n'est absoluement pas optimum
    pour en dire plus il faudrait connaitre un peu mieux l'application
    fred
    invite631a4886
    je veut la fair en ALU, c pour un support camera, 15 kg pour la camera, tu pense que une section triangulaire serait optimale ?
    merci pour vos reponses rapides fred
    Jaunin
    Bonjour, Karimmec,
    Pourriez-vous nous faire un croquis de votre installation, d'un côté une caméra de 15 [kg], de l'autre côté un encrage ? votre système est fixe ou mobile avec des vibrations.
    Jaunin__
  1. Dimensionnement, poutres, flexion + compression
    Par invite766b2df3 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2008, 09h50
  2. [Identification] Spinnen guide - Guide Araignées... en néerlandais !
    Par richardunord dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/02/2008, 22h51
  3. guide mathématique des cordes
    Par invite4fd8ffc7 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 25/11/2007, 16h00
  4. Guide des bons coins de nature avec cartes
    Par inviteb2d480a4 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/01/2007, 19h32
