Rendement .
Rendement .
    inviteaa0e64b4
    Rendement .
    Une ligne de transmission fournit 10 kW sous 250 V à une petite usine. La résistance de la ligne est égale à 0,2 W . Quel est le rendement de la transmission ?
    Rép. : 97 %
    Je suis vraiment bloqué , car je ne connais pas la définition du rendement enfin si mais voila .
    Je fais d'abord : Puissance fournie = 10 000 watt .
    Il faut la puissance developpé dont la formule est : F x V .
    Mais on sait pas appliqué de force et on a pas de v donc je vois pas comment partir
    Un moteur électrique utilise 12 A sous 220 V pour monter une charge de 800 kg à la vitesse de 10 m/min. Trouver la puissance fournie au moteur, la puissance développée par le moteur et son rendement.
    Rép. : 2.640 W ; 1.308 W ; 49,5 %
    Meme probleme qu'au dessus .
    Sauf que la je crois avoir compris .
    P fournie = V fois I = 12 x 220 = 2640 W
    Puis je fais
    Pdevellopé = 800 x 9,81 x ( 10 / 60 ) = 1308 W
    donc je divisse la fournie par la dev et j'ai ma réponse .
    Donc il y a bien celui du dessus que je comprends pas .
    Désolé pour les formules mais je suis belge et les formules sont differentes selons le profs' ..
    inviteb836950d
    Re : Rendement .
    Salut
    pour la première question 10000 w sont consommés par l'usine donc le courant est de 40 A
    la ligne fait 0.2 ohm soit une chute de tension de u=r*i = 0.2*40 volt dans la ligne et donc une puissance dissipée de p=u*i soit p=0.2*40*40=320 w
    la puissance délivrée est donc de 10000+320 w, le rendement est de 10000/10320= 97%
    Re : Rendement .
    Citation Envoyé par Destounet Voir le message
    Bjr à toi,
    Juste un détail: il serait bon que tu préçises ce qu'est " V " ?
    Car apparemment pour F tu dit: une force....et là tu par dans des calculs MECANIQUES et NON électriques !!
    La P(uissance en Watts) electrique= I(intensité en Ampére) x T (ension enVolts)
    Là on ne voit pas "appliquer" F(orce).
    Les termes sientifiques sont internationaux. Ca doit certainment pas etre différent en Belgique.
    inviteaa0e64b4
    Re : Rendement .
    le v = la vitesse dans le cas que j'ai donné le 2eme .
    Ou v = la difference de potentiel en volt
    Le F pour moi c'est F=m.g
    Sinon je comprends pas la methode de philou21 , j'ai jamais entendu parlé de cette formule ..
    Re : Rendement .
    Bjr Destounet, Dans le premier énonçé:
    "...La résistance de la ligne est égale à 0,2 W ..." ...................Ce qui ne veut rien dire.
    Une résistance cela se désigne en Ohms , pas en Watt !!
    Philou a donc rectifier, car APPAREMMENT c'est la résistance de la ligne:0.2 ohm.
    Tu connais donc R.
    Te faut donc connaitre le courant qui circule dans ta ligne:
    Tu connais P=10 000, tu connais U 250 v donc le courant est égal à :... (j'espére que tu
    connais!) Tu trouves donc I
    Te reste à calculer la tension que tu vas perdre dans R: U= R x I
    Tu connais la tension TOTALE (10 000 v) et la tension "perdue".
    A toi de calculer le pourcentage.
    Dans le premier énonçé aucune F n'est indiquée; donc que viens faire une FORCE dans ta formule F xV
    Tu n'as toujours pas dit CLAIREMENT à quoi correspond V dans la formule en question (FxV).
    Miltiplier une Force par des volts (éventuels) , je ne vois pas ce que cela peut donner
  1. Rendement GC
    Par invite7235ce1a dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2009, 22h27
  2. rendement
    Par invitec6427f3c dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2008, 13h56
  3. rendement
    Par invite73ad7595 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2007, 20h37
  4. Rendement
    Par invite170507b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2006, 18h18
  5. rendement
    Par invitec5136a36 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2006, 13h17
