Dipole RL
Dipole RL
    inviteb609e1c0
    Dipole RL
    Bonjour j'aimerais que quelqu'un me donne une piste.
    circuit comportant une bobine (L,r) une résistance R. On applique à l'ensemble une tension U.
    La relation qui donne l'etablissement du courant dans un dipole RL soumis à une tension U est :
    i(t) = Ioexp(-t/tau)
    avec tau=L/(R+r) et Io=U/(R+r)
    J'ai la courbe qui donne l'évolution de i qui est une exponentielle qui tend vers Io en partant de zéro (entre t=0 et t = 10 ms). On me demande de tracer la courbe de UL la tension au borne de la diode.
    je connais Io, L, R et r
    je sais que UL = Ldi/dt +ri (1)
    je dois donc calculer di/§dt pout t= 0 à 10 ms puis ensuite en utilisant (1) calculer UL. Y a t il pas plus rapide je trouve ça long.
    je dois obtenir une exponentielle décroissante qui démarre à 15 V (U=15 V) et qui tend vers 0 ?
    U=UR+UL
    i augmente exponentiellement. Donc Ur est la meme courbe que UL au facteur R près. UL est la courbe symétrique par rappor à l'axe t à UR. J'ai trouvé plus rapide. Est ce que c bon ?
    invite6dffde4c
    Re : Dipole RL
    UL commence bien à 15 V mais ne tend pas vers zéro mais vers la chute de tension à long terme sur 'r' {= rU/(r+R) }.
    Donc, les deux courbes ne sont pas égales à un facteur près. Il y a aussi un décalage près.
    Au revoir.
  1. tp dipole rl
    Par invitea69351a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 18h20
  2. Dipole moment du dipole
    Par invite7591132b dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2008, 15h57
  3. Dipole (R L) et Dipole (R C) Cours
    Par invited622d663 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2008, 23h09
  4. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Par invite58d2d622 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2004, 11h49
  5. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Dernier message: 16/08/2004, 11h42
