Mesure de la lumière réfléchie - URGENT
    invitecdfc98d2
    Exclamation Mesure de la lumière réfléchie - URGENT
    J'ai déjà ouvert un sujet, (voir "La furtivité), et j'aimerais des informations sur une expérience que je voudrais réaliser:
    On prend une plaque d'un certain matériau, une lampe assez puissante, et un appareil qui mesure la lumière qui est réflechie.
    - De quelle puissance doit être la lampe pour être comparable à une onde électromagnétique émise par un radar et est ce que la puissance de la lumière influe sur les résultats ou alors c'est juste une question de distance??
    - Lorsque la lumière a atteint la plaque, et qu'elle revient vers la lampe, nous voudrions mesurer le % de lumière qui revient par rapport à la lumière émise, existe-il des appareils qui éffectuent ces mesures ?? (J'avais pensé à un photorécepteur, mais je ne sais pas si c'est cela)
    - Est ce que la distance des appareils de mesure de la lumière qui revient doit forcément être la même que la distance séparant la lampe et la plaque?? Ou alors vaut-il mieux rapprocher ces appareils pour éviter que la lumière se disperse??
    Merci pour votre aide.
    Garion
    Re : Mesure de la lumière réfléchie - URGENT
    Une lampe n'emet pas dans la même fréquence qu'un radar, je ne pense pas que les résultats auront une quelconque valeur.
    invitecdfc98d2
    La fréquence est l'intervalle qui sépare chaque onde qui est émise non?
    Donc si la fréquence est plus rapide ou moins rapide, cela ne devrait pas changer??
    Je ne suis pas sûr, donc si tu pouvais m'éclairer là-dessus...
    Garion
    Non, la fréquence est une propriété de l'onde. C'est le nombre d'"ondulation" par seconde en quelque sorte. Il n'y a pas d'intervale entre deux ondes, c'est un phénomène continu.
    Pour ton expérience en tout cas, si tu fais ça avec une lampe, il te suffira d'utiliser un matériau mat et noir pour que la réflexion soit minimale. Mais cela ne voudra pas dire que la réflexion sera minimale pour des ondes de radar qui sont plus proches des ondes radios et qui se déplacent d'une manière très différente.
  1. Pourquoi la lumière est réfléchie?
    Par invitea47878d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2005, 14h45
  2. problème mesure lumière
    Par invite144b603f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/05/2005, 14h28
  3. Mesure de la lumière réfléchie - URGENT
    Par invitecdfc98d2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/04/2005, 22h17
  4. Mesuré la polarisation de la lumiere
    Par inviteafac0bdc dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2005, 19h51
  5. Mesure de la vitesse de la lumière
    Par invite3f2dff78 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2004, 16h13
