Pourquoi la lumière est réfléchie?
    invitea47878d8
    J'ai demandé pourquoi le cuivre était rouge et on m'a dit "parce qu'il absorbe les autres longueurs d'onde". J'ai enregistré l'info, cogité un moment et puis j'ai demandé "comment il les absorbe les autres longueurs d'onde?". Là, on m'a dit "les photons entrent en collision avec les électrons qui rejettent cette énergie sous forme de vibration des phonons." Pareil, j'ai pris le temps de digérer l'info.
    Et là, j'arrive à une question un poil plus fondamentale et du coup, mes sources habituelles (bouquins auxquels j'ai accès, collègues, profs, internet) n'ont plus été capables de répondre:
    Qu'est-ce qui fait que la lumière est réfléchie?
    Pourquoi certains métaux (comme l'aluminium ou l'argent (non oxydé)) réfléchissent mieux la lumière que d'autres à rugosité égale?
    Du coup, si quelqu'un veut bien me répondre ou bien me recommander un bouquin, je serai infiniment reconnaissante...
    Kiko
    invite19415392
    Re : Pourquoi la lumière est réfléchie?
    Quel est ton niveau ? C'est plus facile pour cibler la réponse.
    Je t'ai trouvé un site pas mal, niveau post-bac :
    http://www.greyc.ensicaen.fr/~luc/EN...IMG/node9.html
    Ca te convient, ou il faut détailler / expliquer plus ?
    invitec913303f
    Citation Envoyé par akiko
    Bonjour, je ne vois pas le rapport entre le phénomène d'absorption d'un rayonement electromagnetique de logueurs d'onde donnée et le phonons qui cette dernière notion appartiens a un phénomene de vibration mequanique n'aiyant donc a ma connaissance aucun rapport avec les interaction matiere rayonement.
    invite93279690
    Citation Envoyé par Floris
    L'energie est absorbée par les atomes (ou molécules).Ces derniers ne pouvant pas rester indéfiniment excités, ils se désexcitent (dans ce cas) par vibrations mécaniques: ce qu'on appelle des phonons.
    invitec913303f
    Tu veux dire qu'ils perdent leurs énergie par des contraintes mequaniques? Ci c'est le cas, ese du a la force électique ente le noyeau et l'électron?
    Merci bien
    Flo
    invite93279690
    Merci bien
    Flo
    En première approximation on peut modéliser une molécule par un assemblage d'oscillateurs harmoniques (enfin moi je l'ai juste fait avec une molécule diatomique mais bon^^) et de même on peut alors modéliser un ensemble de molécules par un système complexe d'oscillateurs couplés.Lorsqu'il y a absorption d'un photon par une molécule par exemple, sa fréquence d'oscillation propre va augmenter et va perturber l'ensemble du système oscillant ce qui se traduit par des vibrations mécaniques dans le matériau qui a absorbé la radiation.
    invite3dc2c2f6
    Citation Envoyé par gatsu
    Ce phenomene a-t-il un rapport avec les experimentations de Tesla, dont j'ai pu lire certains comptes-rendus sur une poignée de sites (dont certains fumeux me semble-t-il..) ?
    Manu.
    invitec913303f
    Bonsoir, mais la description quantique de l'absorbtion d'un rayonement EM tiens t'elle compte de ce phénomène méquanique?
    merci bien
    invitebfbf094d
    Je vois pas pourquoi l'on parle de phonons, qui sont liés aux vibrations des atomes dans un réseau cristallin, pour expliquer la couleur des objets ! Les phonons n'existent qu'au sein d'un réseau cristallin.
    invite93279690
    Citation Envoyé par zapple
    on parle juste de ce que devient l'energie après absorption de photons par le matériau où est le problème?
    Je pense que non mais j'ai 90% de chance d'avoir tort
    invitea47878d8
    Citation Envoyé par Baygon_Jaune
    Coucou!
    Merci pour le site, il est très intéressant.
    Juste une question: est-ce que tu saurais "la forme explicite" des coefficients de Fresnel en fonction des indices optiques? (coté niveau, je suis ingé, pas forcément spécialisée en théorie mais je comprends en général ce qu'on me dit)
    Kiko (éclairée)
    invitea0046ad4
    Coucou!
    Kiko (éclairée)
    Voici pour les coefficients de Fresnel :
    http://www.univ-lemans.fr/enseigneme...y/formfres.pdf
    Toujours un peu lourd à manipuler quand même.
    Pour les métaux, ça se généralise en considérant l'indice de réfraction complexe et des angles de réfraction complexe.
    invitebfbf094d
    Tout simplement on ne peut parler de phonons que dans des réseaux cristallins et ce que vous avez dit laisses a penser que cela se passe pour tous les objets, ce qui n'est pas le cas.
    mach3
    wai, mais pourtant les vibrations mécaniques se transmette aussi dans les matériaux amorphe, ou meme liquide (ce qui est a une constante de temps près un peu la même chose). donc l'energie due a l'absoption de photon peut etre dissipée de facon mécanique (et elle l'est d'ailleurs) par tout type de matériaux.
    m@ch3
    invitea47878d8
    Ouhla, j'ai du mal m'exprimer: je parlais du cuivre donc un métal et je n'ai pas encore rencontré beaucoup de métaux amorphes... (aucun pour tout avouer mais je ne connais pas tout pour sûr)
    Et puis, comme dit mach3, il y a toujours des vibrations, cristallin ou pas (si je ne craignais pas de dire une grosse bêtise, je dirais que quand on parle de phonons, c'est parce que cette énergie vibratoire est quantifiée (notion similaire aux photons mais pour l'énergie mécanique) donc dans un réseau cristallin alors disons que l'info est peut être à prendre avec des pincettes mais ça correspond à ce dont je me souviens...)
    Voili voilou...
    Kiko
    PS: lambda0, merci beaucoup, c'est super!
  1. Pourquoi la vitesse de la lumiére reste constante?
    Par invite427a2c23 dans le forum Archives
    Réponses: 55
    Dernier message: 31/12/2007, 15h43
  2. Pourquoi l'expansion va plus vite que la lumiére?
    Par invite0753a43a dans le forum Archives
    Dernier message: 13/08/2007, 13h27
  3. Pourquoi pas une lumière fixe ?
    Par invite750ee3d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2005, 06h23
  4. Mesure de la lumière réfléchie - URGENT
    Par invitecdfc98d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2005, 15h32
  5. Mesure de la lumière réfléchie - URGENT
    Par invitecdfc98d2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/04/2005, 22h17
