Question Lentille magnétique ? .
    invite62a756ee
    Bonjour ;
    une lentille magnétique est un dispositif qui permet de focaliser des particules chargées ayant une vitesse V .
    j'ai trouver sur Wikipédia l'expression de la distance focale .
    "une Approximation bien sur".
    Ou
    * e est la charge de l'électron
    * m0 est la masse de l'électron
    * U0 est le potentiel d'accélération des électrons
    * Bz est la composante axiale du champ magnétique
    Mon problème est avec le U0 je ne comprend pas ce que ça veut "potentiel d'accelération des électrons!!!!" .
    pouvez m'aider please .
    Merci d'avance .
    URL Wikipédia :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Lentille_magn%C3%A9tique
    calculair
    Re : Question Lentille magnétique ? .
    Pour focaliser les electrons vers le foyer, il faut devier leur trajectoire. Cette force s'ecrit e V ^B ou ou V est la vitesse des electrons, e sa charge et B le champ magnetique
    La vitesse V des electrons est directement lie" à la tension d'acceleration U appliquée entre cathode et anode
    invite62a756ee
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Pour focaliser les électrons vers le foyer, il faut devier leur trajectoire. Cette force s'écrit e V ^B ou ou V est la vitesse des electrons, e sa charge et B le champ magnétique
    La vitesse V des électrons est directement lie" à la tension d'accélération U appliquée entre cathode et anode
    Donc il devrait avoir un champ électrique pour que ce dispositif fonctionne .
    mais si les électrons ont vitesse v , sans accélération " champ électrique nul " Uo sera égale a 0 . donc la lentille ne marchera pas !!! .
    calculair
    La zone d'espace ou le champ B assure le fonctionnement de la lentille, le champ electrique est nul.
    La tension U ne sert qu'a accelerer les electron comme dans un tube cathodique.
    L'espace d'acceleration est l'espace cathode anode ( zone ou de trouve le champ electrique ) L'anode est percée d'un trou, et les electron peuvent alors continuer leur trajectoire dans une zone à champ electrique nul et donc à vitesse constante. Evidemment le milieu dans lequel tout cela se passe est vide.
    Dans l'espace situé apres l'anode quand les electron ont acquis la vitesse V que l'effet du champ magnetique peut faire son effet
    invite62a756ee
    Merci pour les information .
    j'ai trouver des documents décrivant ce dispositif mais en anglais .
    c'est un peut votre raisonnement .
    merci encore .
  1. Question lentille et grossissement !
    Par invite7f9da950 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/11/2008, 22h59
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 22/05/2008, 20h16
  3. Question sur un champ magnétique par rapport à l'eau
    Par invite1e5f17aa dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2007, 06h59
  4. La matiere : Petite question champs magnetique
    Par invitec2d36f65 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2007, 19h40
  5. Potentiel magnétique (question simple)
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2006, 14h53
