Liquide à fort indice de réfraction (similaire au plexiglass:1,51) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite2313209787891133
    Re : Liquide à fort indice de réfraction (similaire au plexiglass:1,51)
    La volatilité et la température d'ébullition sont en effet 2 choses différentes. Toutefois pour arriver à atteindre les limites d'explosibilité d'une substance qui bout vers 200°C il faut monter assez haut en température. Dans la pratique tu ne sera jamais dans des conditions explosives.
    L'alcool benzylique est un bon solvant des vernis et matiéres plastiques, je ne pense pas qu'il soit compatible avec le plexiglass. Il est peu nocif, mais il faut éviter le contact prolongé avec la peau, et de préférence ne pas l'utiliser dans un lieu non ventilé.
    L'éthylène glycol est par contre très neutre et sans danger en cas de contact. Il est nocif par ingestion.
    Le liquide de refroidissement est un mélange d'éthylène glycol, d'eau et de colorant.
    invite738ff732
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Yep ! merci Dudulle
    J' ai beau chercher des infos je ne réussis pas à me faire une opinion sur l' éthylène glycérol. Il semblerait que sa viscosité dynamique équivaut à 13 fois celle de la glycérine, je ne me rends pas compte si ça peut être génant.
    Apparement c' est un truc qu' on trouve pas facilement non plus ( à part 200 litres chez les chinois)
    Ensuite en ce qui concerne les sels minéraux, je suis également complètement ignorant dans ce domaine... mais j' imagine qu' utiliser du lait pour son calcium ne ferait pas l' affaire... peut-être du sel de table tout simplement ?? Que me conseillerais-tu et où le trouver ???
    voila, ça fait encore beaucoup de questions....
    Citation Envoyé par PeterCocteau Voir le message
    Yep ! merci Dudulle
    La viscosité de l'éthylène glycol est d'environ 20 cPo (à température ambiante), contre 1 pour l'eau ou 1500 pour la glycérine. C'est un liquide assez peu visqueux.
    Pour tenter d'augmenter sa viscosité il faut essayer de solubiliser un maximum de sel, donc partir sur quelque chose de bien soluble. Je ne suis pas sur que les solubilités soient comparables dans l'eau et dans ce composé par contre. Il me semble que j'ai une table de solubilité dans l'éthylène glycol quelque part; je chercherai.
    C'est un composé assez courant.
    invite738ff732
    Merci Dudulle
    évidemment je suis preneur pour la table de solubilité.
    En ce qui concerne l' éthylène glycol je n' ai trouvé que des distributeurs industriels, le mimimum de quantité est une bouteille de 4L aux alentours de 90 Euros... ça fait cher pour la quantité dont j' ai besoin, 1/2 litres ce serait largement suffisant.
    Si tu n' as pas de piste de "petits fournisseurs" je tenterai ma chance dans la partie chimie du forum.
    Tropique
    Il y a des produits spécialisés pour ça:
    http://www.cargille.com/refractivestandards.shtml
    http://www.norlandprod.com/fiberoptic/iml150.html
    etc
    Ce n'est pas bon marché, mais ce sont les premiers pris au hasard. En cherchant, on doit arriver à des prix plus abordables.
    Inclure "index matching" et fluid ou liquid ou similaire dans les termes de recherche.
    Sinon, il est probable que certaines huiles de silicone doivent être à peu près dans les bonnes valeurs.
    skeptikos
    Je me rallie aux huiles silicones, c'est sans doute la vraie bonne solution.
    Bravo Tropique d'y avoir pensé.
    invite738ff732
    etc
    yep ! merci !!
    En effet l' huile à immersion pour microscope semble avoir un indice de 1,5, ils en vendent à la maison de l' astronomie (paris Rivoli) au rayon microscope....
    le baume du canada aurait dut me mettre la puce à l' oreille...
    tiens, je vais y fait un tour
    invite738ff732
    Des nouvelles du front:
    Je viens de tester l' huile à immersion, c' est assez cher (14 Euros les 7,5 ml ), légèrement jaune, moins visqueux que la glycérine.
    C'est utilisé en microscopie, on en place une goutte entre les plaques et le microscope, c'est justement fait pour avoir le même indice de réfraction que le verre.
    Tropique m' a mis sur la voie, j' ai téléphoné à la maison de l' astronomie en leur décrivant le produit et ils m' ont donné le nom
    En pratique:
    Le résultat semble légèrement meilleur qu' avec la glycérine, malgré tout les pièces en plexi ne disparaissent pas complètement. En fait on a l' impression que que ces pièces sont moins épaisses ( 0,5mm au lieu de 3mm) comme c' était déjà le cas avec la glycérine.
    La couleur jaunâtre se fait translucide sur une profondeur de 3 mm, elle ne pose donc pas de problème.
    Manifestement, cette huile est moins visqueuse que la glycérine, ça apporte des avantages (plus facile de virer les bulles d' air) mais évidemment c'est plus coulant.....
    Bon , je vais réfléchir à tout ça ...peut-être bien que je pourrais dissoudre des trucs là dedans.....
  1. indice de refraction
    Par invite82b109e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2009, 18h50
  2. Indice de réfraction
    Par invitecb1cf0d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2009, 11h54
  3. indice de refraction
    Par invitead465ff2 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2009, 14h23
  4. Indice de réfraction d'un mélange de liquide
    Par invite69b4fa3b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2007, 17h37
  5. Indice de réfraction
    Par invite522bfd1b dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2007, 22h44
