Lampe au neon sur ligne HT
    invite04978021
    J'ai lus que les lampes au néon sur les lignes HT n'etaient pas directement alimenté par la ligne: une borne directement sur la ligne et l'autre à un conducteur isolé de la ligne ? Il y a alors un effet capacitif qui permet à la lampe de fonctionner ?
    J'aurais aimé avoir des détails sur ce fonctionnement (effet capacitif )
    invite6dffde4c
    Re : Lampe au neon sur ligne HT
    Bien que le fonctionnement soit un peu plus compliqué que le simple effet capacitif, c'est cet effet qui jour le rôle principal.
    Vous pouvez voir le montage comme un tube néon en série avec un condensateur, et le tout branché entre la ligne HT et la terre.
    La capacité condensateur formé par le fil isolé et la terre est de l'ordre de
    (ce n'est qu'un ordre de grandeur).
    Où r est le rayon du fil, sa longueur et 'h' la hauteur.
    Le courant est limité par la faible valeur du condensateur et le néon ne compte pas beaucoup.
    Calculez le courant qui circule dans le condensateur pour des valeurs "raisonnables" des paramètres.
    Au revoir.
    invite1c0eeca8
    c pas l'effet du champ électrique à proximité de la ligne qui fait marcher le néon?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par tempsreel1 Voir le message
    Re.
    Non ce champ a plutôt l'effet contraire.
    Ne confondez pas avec le tubes fluo que l'on allume sous une ligne HT en les tenant à la main..
    invite1c0eeca8
    pourtant dans la video , ce sont des tubes neon qui brillent...
    http://www.econologie.com/electricit...elle-3885.html
    t sûr de toi LPFR ? tu pe nous expliquer? merci
    invitebaef3cae
    bonsoir,
    les tubes accrochés sous les lignes HT sont bien des tubes néon caractérisés par leur couleur rouge. les tubes fluorescents subissent un autre phénomène, celui d'ionisation du gaz contenu, celui-ci vient frappée les parois recouvertes de poudre fluorescente. Celle-ci emet ensuite de la lumière.
    voilà le principe de base. pour plus de détail voir WIKI
    invite1c0eeca8
    a la base je crois qu'un tube fluo fonctionne comme un tube neon
    les atomes st excités et en se dexecitant produisent de la lumiere.
    ok pour la poudre des fluos mais lpfr n'est pas clair qd il dit :"Non ce champ a plutôt l'effet contraire.
    Ne confondez pas avec le tubes fluo que l'on allume sous une ligne HT en les tenant à la main.."
    invite0324077b
    quand on dit qu'il y a comme un condensateur entre le bout de fil isolé et la terre c'est bien une histoire de champs electrique
    il y a aussi comme un condensateur entre le fils isolé et le fil haute tension : ce condensateur est nuisible : il gaspille une partie du courant venant du condensateur avec la terre
    le tube fluo tenu a la main sous la haute tension sauf que c'est la faible capacité vers la ligne haute tension qui envoie assez de courant pour allumer et pas assez pour electrocuter celui qui le tient le tube
    c'est presque la meme chose que le neon sauf que dans le tube fluo c'est de la vapeur de mercure qui fait de l'ultraviolet convertit en visible par la couche fluorescente
  1. question sur la lampe tube NEON
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 21h42
  2. [Divers] une lampe NEON
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 14h41
  3. pb lampe au néon
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 13h28
  4. Lampe ou Neon UV ?
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 17h35
  5. lampe neon
    Par invite82c00054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2005, 13h02
