Force conservative
Force conservative
    invite04978021
    Force conservative
    Qu'est-ce qu'une force conservative ?
    Comment montrer qu'une force est conservative ?
    Qu'a-t-elle comme propriétés ?
    On dit que l'énergie totale d'un système est une grandeur conservative car elle ne peut être ni créée ni détruite.
    Le terme conservative à-t-il le même sens dans le cas de la force ?
    Seirios
    Re : Force conservative
    As-tu regardé ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_conservative ?
    invite60be3959
    par rapport à la définition du wiki, on peut dire tout simplement qu'une force est conservative si elle implique la conservation de l'énergie mécanique. Pour un problème à une dimension, une telle force s'écrit comme :
    où U(x) est l'énergie potentielle associée à la force F. En effet, l'énergie mécanique est conservée si l'on peut écrire que :
    On peut montrer que c'est effectivement le cas si
    On sait que , ainsi :
    selon la 2nd loi de Newton.
    On dit alors que Em est une constante du mouvement.
    Les exemples les plus connus de forces conservatives sont la force de Coulomb et la force d'attraction gravitationnelle.
    invite1c0eeca8
    ok
    une force est conservative quand son travail ne dépend pas du chemin suivi
    une telle force dérive d'une énergie potentielle
    pour l'énergie ca na pa le meme sens cest plutot le sens littéraire
    invite60be3959
    Citation Envoyé par tempsreel1 Voir le message
    ok
    non, le terme "conservatif" vient initialement du fait que l'énergie totale du système soumis à cette force est conservée. On peut montrer que si l'énergie est conservée, alors il faut et il suffit que la force dérive d'un potentiel. Même chose pour le travail ne dépendant pas du chemin.
    Dans l'absolu, la somme des forces extérieurs appliquée à un système isolé doit dériver d'un potentiel, car l'énergie est toujours conservée, pourvu que le système considéré prenne en compte tout les effets présents. Bien entendu c'est dans l'absolue. De façon relative on peut effectivement dire qu'il existe des forces non-conservatives, mais il faut bien garder en tête que le système considéré n'est alors pas complètement isolé.
  1. Force conservative
    Par invitee218d562 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2011, 23h54
  2. force conservative et force dérivant d'une Ep
    Par invite4cac009c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2009, 17h53
  3. force conservative/non conservative
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2009, 18h06
  4. force conservative et force qui ne travaille pas
    Par invite7b559047 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2006, 12h20
  5. Force conservative et non conservative
    Par inviteaac93371 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2004, 16h33
