Circuit correcteur a retard de phase
    invite71c0e107
    Bonjour étant nouveau sur ce forum je sais pas si je poste mon probleme au bon endroit et si quelqu'un pourra meclairer.
    Voila j'essaye d'etudier un petit circuit composé de 2 resistances R1,R2et d'un condensateur le tout en serie, s(t) etant la tension du condensateur plus celle de R2.
    jessaye d'etablir l'equation differentielle de ce circuit qu'avec s(t):
    soit: e(t)= U1+s(t)
    e(t)= R1*i(t)+s(t)
    je pose i(t)=(ds(t)/dt )*C
    et je remplace dans l'equation e(t)= R1*(ds(t)/dt )*C +s(t)
    mais c'est faux car cela revient a resoudre une équation differentielle d'un filtre passe bas (avec une seule resistance et un condensateur ou s(t) est la tension du condensateur)
    Si quelqu'un pourrai méclairer sa serai sympa
    merci d'avance.
    calculair
    Re : Circuit correcteur a retard de phase
    Si E(t) est la tension aux bornes du circuit.La loi d'Ohm s'ecrit
    E(t) = R1 i(t) + R2 i(t) + V ou V est la tention aux bornes du condensateur
    V = Q/C
    et dV/dt = i(t) /C
    dE(t) /dt = R1 di/dt + R2 di/dt + i(t) /C
    Maintenant tu supposes que E(t) = E sinwt
    EW cosWt = (R1+ R2) di/dt + i(t) /C
    invite6f25a1fe
    Citation Envoyé par crympy Voir le message
    Selon moi, ceci est faux car s(t) est la tension aux bornes de R2+condensateur (ou alors j'ai mal compris).
    On devrait donc avoir un truc du genre :
    Edit : Rhaaa, grillé. Avec 10min de retard en plus, comment j'ai fait ca moi ???
    invite71c0e107
    oui s(t) est la la tension aux bornes de R2 et du condensateur.
    je cherche a faire disparaitre le i(t) pour que mon equation ne soit exprimée qu'avec s(t). mais le probleme cest que a quoi est egal i(t) ?
    calculair
    Citation Envoyé par Scorp Voir le message
    Ce n'est pas grave, cela rassure crympi............
    calculair
    BOnjour,
    Il faut resoudre l'equation differentielle
    EW conwt = R di/dt + i(t) /C
    ou
    E W C cos wt = RC di/dt + i(t)
    Tu essayes une solution du type i(t) = I sin (wt + a)
    di/dt = I w Cos (wt + a)
    alors
    E W C cos wt = R C I W cos (wt+ a) + I sin (wt +a)
    Il faut alors calculer a et I pour verifier l'equation
    invite6dffde4c
    Je trouve incohérent (ou du moins masochiste) de dire "passe haut" ou "passe bas" ou "retard de phase" et écrire des équations différentielles.
    Si on est en régime sinusoïdal, on utilise le formalisme des impédances, que l'on a justifié une fois pour toutes avec des équations différentielles.
    Au revoir.
    invite71c0e107
    j'etablis l'equation differentielle du circuit afin d'en déduire la transmittance G(p) du systeme; avec G(p) = S(p) / E(p)
    pour un filtre passe bas par exemple :
    s(t) etant la tension aux borne du condensateur et e(t) celle du circuit,
    je trouve lequation diff suivante: e(t)= RC* ds(t)/dt + s(t)
    puis apres j'obtiens E(p)= RC*pS(p) + S(p)
    j'en déduit G(p)=S(p)/E(p) = 1/(1+RC*p)
    mais la le probleme est different s(t) correspond a la tension aux bornes du condensateur + la resistance R2.
    je ne trouve pas lequation diff en fonction de s(t)
    calculair
    LPFR a raison , la technique de calcul avec les impedances complexes est bien plus facile....
    invite765432345678
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Ouais. Quand çà vibre avec une sollicitation sinusoidale, il faut utiliser les nombres complexes. Une sollicitation sur un circuit (électrique, mécanique,..) ? On calcule immédiatement l'impédance et le déphasage entre la force et la vitesse du mouvement engendré (I ou v).
    Lorsque les sollicitations sont plus complexes, on peut toujours ramener le problème à une somme de sollicitations simples par le théorème de Fourrier.
    Le problème se corse lorsque les éléments constitutifs du circuit ont une réponse non linéaire (un vérin comprimé par exemple) avec des polynômes de degré n.
    RealWheel
    stefjm
    Au revoir.
    +1
    J'ai failli le faire remarquer et pis finalement, je me suis tu.
  1. Montage déphaseur (retard de phase)
    Par invite8af3aea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2010, 17h39
  2. circuit RLC phase
    Par invite7712617a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2009, 19h23
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 30/06/2008, 16h29
  4. exercice correcteur par avance de phase
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 10h59
  5. circuit RLC, qu'est ce que la phase ?
    Par southward1611 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 19h39
