calcul direct d'une force électrostatique
    invite18d4427a
    Question calcul direct d'une force électrostatique
    Bonjour à tous !
    Je suis actuellement en pleine lecture du cours de physique de Feynman (électromagnétisme, vol 1, p. 101-102) et j'ai du mal avec le calcul d'une force électrostatique. On utilise la méthode des images pour montrer que la force exercée par un plan infini de potentiel nul sur une charge +q est :
    où a est la distance qui sépare la charge du plan (la charge image est donc à la distance 2a de la vraie charge).
    Et on est censé pouvoir retrouver cette force en calculant directement le champ créé par la distribution surfacique présente sur le plan :
    Jusque-là j'ai tout compris et je suis OK pour l'expression de . Mais là où ça se gâte c'est quand j'essaie de faire vraiment le calcul : pas de problème d'homogénéité mais j'ai une erreur d'un facteur -4/3. Voilà le détail de mes calculs :
    Est-ce que quelqu'un aurait le courage de les relire pour essayer de détecter mon (mes) erreur(s) ?
    Merci d'avance !
    invite21348749873
    Re : calcul direct d'une force électrostatique
    Citation Envoyé par gaspy42 Voir le message
    Bonjour à tous !
    Merci d'avance !
    Votre erreur provient du fait que dans votre intégration de dF, vous devez prendre seulement la composante horizontale de dF, car les composantes paralleles au plan s'annullent au global.
    invite6dffde4c
    Il y a quelque chose qui me déplait dans la première intégrale. Ce que vous avez écrit est la somme de toutes les forces, alors qu'elles sont dirigées vers l'anneau situé à rhô de l'axe de symétrie. Et comme les forces ne sont pas colinéaires on ne peut pas les ajouter en module. Seules les composantes le long de l'axe sont à ajouter. Donc il vous manque le cosinus de l'angle:
    Au revoir.
    EDIT: Même chose que Arcole.
    invite18d4427a
    Génial Arcole, ça marche ! quel soulagement, je m'étais vraiment arraché les cheveux pour trouver le problème !
    En tous cas ça m'apprendra à essayer de calculer vectoriellement au lieu de passer calmement par les composantes (et donc de repérer les éléments de symétrie du pb !)
    Merci encore
    invite18d4427a
    Oui t'as raison LPFR, mais en fait ce n'est que la conséquence de mon erreur précédente, à savoir sommer l'expression vectorielle sans tenir compte de la dépendance en rho du vecteur radial... comme les composantes parallèles au plan s'annulent deux à deux, il ne me reste que les composantes normales qui font effectivement intervenir le cos de l'angle, et là tout va bien !
    NB : le cos vaut d'ailleurs si je ne m'abuse
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 02/06/2009, 18h41
  2. calcul de la force électrostatique entre 2 sphères
    Par invitec00fa9f6 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/05/2008, 09h45
  3. module d'une force résultante; électrostatique
    Par invite8b48154f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 20h32
  4. Calcul d'une force Fa
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/03/2007, 22h09
  5. Calcul d'une force à partir d'une énergie connue
    Par Bruno dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/03/2007, 19h27
